50
Статистики по POST 50 не слишком много. Из своих предположений скажу: исходя из того, что он плотно завязан на южный мост - туда и смотреть в первую очередь (как минимум - пощупать его ожогоустойчивым пальцем).
AWARD Инициализация шины USB
GA-M55Plus-S3G, POST 20-50 и останов.
С памятью, без памяти - пофигу. Напряжения все вроже в норме. Мамка теоретически гарантийная, поэтому проверить БИОС не могу ( приварен автогеном). Собственно смущает вот что, кварц на 24 Мгц контроллера IEE_1394 молчит, даже постоянного смещения на кварце нет.
A8N-E странности
Доброе время суток! Вобщем ситация такая. Есть материнка ASUS A8N-E
Прошу идей по Foxconn
//Неконструктивное вступление,но как у них платы различать? xls фаил имеется,
может новый ввышел? //
WinFast,лайбы NF4K8AC,NF4K8AC-1.0,NF4UK8AC
наклейка PC K8CK804A05-6LRS-1.0
Напряжения CPU,MEM,Bridge норма ,вздутий
нет,CPU A3000+,BP Termaltake 460w
Анамнез- без памяти C1 ,с памятью цикл вида(пишу по памяти)02-03-07---с1---50-
Видео(любое) в процесс не вмешивается.
WinFast NF4K8AB останавливается на 50 POST коде.
Имеется мать WinFast NF4K8AB, картинка следующая:
Gigabyte 8S648-RZ и POST 50
И еще раз об APM. Frown
Попал в руки сабдж. При попытке запуска на POST карте показывает NO
CODE и горит сигнал RESET. При замере напряженией обнаружено, что на
Q55 напряжение отличается от номинального.  Была поизведена замена Q55
мать GA-k8vt890 код 50
запускается... на экран выводит но после определения проца встаёт на 50-ом коде... И ещё... долго в начале 00-с1-00-с1....
Биос прошит.... грелся клокер - поменял... Дальше стопор....
Мать стартует только после обнуления биоса...
Есть материнская плата S-939 DFI LanParty UT NF4-D.
Ситуация такова, что при включении вываливается пост код 50, мать висит. После обнуления биоса - мать стартует (пост коды 45-50-С1-...), далее если зайти в биос и изменить что-то или загрузить винду а потом выключить комп - все начинается сначала - пост код 50 и висим...
