5B
AWARD Факультативная функция отображения сообщения для вводимой с флоппи-диска утилиты обновления BIOS — AWDFLASH.EXE
msi h61m-s20 (G3) post 5b AMI дамп
Сабж достался для личных издевательств . Предварительный диагноз - дырка в звуковой (ALC887) и калится хаб h61 в дежурке . На кнопку нет реакции и заниженное сопротивление питания моста . Мост пересадил с другой платы с реболом , а звуковушку сдул. Сопротивления пришли в норму Прозвонка ЮСБ в норме. При включении побежали посты но картинки нет.Без установленной памяти пишит на её отсутствие . Напряжения в норме.Проц исправный 2шт. Аномально ничего не греется и сетевка не светит без кабеля.Снял флешку и на програматоре зашил от msi h61m-p20 (g3) (родной не нашел).
Вопрос был о ноутбуках
На сайте notebook1.ru спрашивали о контрольных точках PhoenixBIOS 38 и 5B. Теперь комментарии изложены более подробно.
Запускается со сбоями.
Помогите справиться с проблемой!!!
Система: MB ABIT AN7 mGuru 400 Ultra nForce2; CPU AMD Athlon XP 2500+; video Radeon 9600 Pro; RAM 2x256 PC 3200
