Здравствуйте , подскажите пожалуйста . Есть блок питания Codegen 250w 250xa .
Подскажите пожалуйста , куда нужно паять провода от кулера ? .
Спасибо заранее.
Перенес в Песочницу.
doomnik
Отдали мне БП от кодеген. Он не запускается.
Дежурка есть, при замыкании PS-ON с землёй, на 12 вольтах на 1сек подаётся питание. И блок отрубается. Включив вдругой раз спалился предохранитель, разобрав заметил расколотый пополам транзистор C4106 чем его можно заменить? Есть D13007X и 02N60P может эти подойдут.
Будьте добры соблюдать правила оформления тем! Mazayac.
В ATX БП вместо +12В вылазит +15, а вместо +5 при этом +4,6. Мерял с нагрузкой. Замечено в 2х БП, при чем один из них такое творит после секунд 30 работы. Как привести напряжения к стандартным +12 и +5?
Спасибо!
