Есть БП Codegen 300x CG-07A ШИМ КА7500. Схема rom.by/files/Codegen_CG-07A_CG-11.rar
При вскрытии увидел потемнение платы в районе транзистора дежурки (5027) и его обвязки. Поменял подгоревший резистор R8 на 100 Ом, электролит 10х50В,
Потемневшие два резистора возле ШИМ и саму ШИМ. ШИМ заменил на 494, заведомо проверенную. Также заменил большие электролиты, так, как их емкость оказалась 150 мкФ, вместо 220. При включении в сеть. Дежурка появляется не стразу. На 12 ноге ШИМ напряжение растет плавно. До 23,5В дорастает за 25-30 сек.
