Здравствуйте. Помогите с ремонтом FSP460. Нет дежурки, тестер показывает на выводе 5Vsb 0.4V. Поменял электролиты в линии 12 и 5в, на плате дежурки(PCB4) и на нижней плате, рядом с платой дежурки. Все эти конденсаторы были вздутые. На плате дежурки проверил всю обвязку- все резисторы соответствуют написаным на них номиналам, оптрон целый. Питание на 5H0165R-есть, на выводе 2, этой же ШИМ, 315 В. На 3атворе 20n60s5 напряжения нет. Блок питания стартовал с 3-4 раза, потом просто перестал запускаться. Если можно схему этого БП. Или что-либо похожее.
