Блок запускается только замыканием на зеленый и черный контакты. Сигнал повер гуд 0.3В. По напряжениям 3.3 все в порядке, а по +5 имеем +2В, по +-12 - +-4В. Как видим занижены линии 12 и 5 вольт. В чем может быть дело?
В каком направлении копать? ШИМ CM6800G, может его стоит проверить? если да то как?
