Канал стабилизации 3.3 вольта
БП KM Korea GP-300ATX - всплески в канале +3.3В (Решено)
Проблема в следующем: в момент включения на выходе (+3,3) кратковременный всплеск напруги около 4Вольт. До этого блок питания не всегда включался, потом сдох один силовой транзюк в высокой части и три стабилитрона по защите +12В, +5В, +3,3В ушли в козу. Заменил транзюки, заменил стабилитроны.
БП ATX 250W проседает +3.3В (Решено)
Приветствую!
Имеется старенький нонеймовый 250-ваттный ATX БПшник. у него имеется такая беда: вместо 3.3 вольт выдает 2.9-3.1 (в зависимости от нагрузки), иногда комп вешается после детекта винта при прохождении POST'а. первоначальная мысль была о потекших электролитах, но опытный в этом деле человек сказал обратить внимание на транзюк 30N03. к сожалению, человек был, мягко говоря, нетрезв и больше ничего сказать не смог. после внимательного осмотра БП я сделал такие выводы:
- БП на удивление качественно сделан.
БП ESSUN electronics ESP-235 выдает 5В вместо 3.3В (Решено)
Пытаюсь устранить причину +5в на "выдохе" +3,3В...
Разводка на плате БП не совпадает с той классической схемой, что бродит в описаниях работы БП АТХ. От платы, помимо нормальных оранжевого пучка +3,3В отходит ещё один, но с маркировкой +SR.
И есть ещё одно чудо - чёрный провод "- SR".
Как схему найтить с такими особыми проводами.
Прорисовка схемы по печати даёт вообще удивительные вещи - база транзистора соединена с управляющим выводом "431-го" стабилитрона.
О Дайте схему...
