Канал стабилизации 3.3 вольта
Gembird CCC-PSU7X уходит в защиту по превышению 3.3 вольт. Успех
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу помощи в починке блока питания Gembird CCC-PSU7X, (tb 2.6b rev 1.2) который по началу отключался через несколько минут работы, а потом и вовсе перестал запускаться.
Взяв на время с работы осциллограф начал исследовать блок.
На данный момент убежден что контроллер AT2005B не даёт запустится по защите из-за высокого напряжения по линни 3.3 вольт, щуп подключен к выходу БП - оранжевому проводу - на нём напряжение кратковременно до 4.3 вольта.
Gembird CCC-PSU5 450W PPFC- магамп
Здравствуйте. Помогите советом, есть такой блок питания с жалобами на нестабильную работу, под хорошей нагрузкой вырубается. Начал разбираться: выходные напряжения чуток завышены/занижены: положительные завышены 3,41В, 12,02В, 5,11В, отрицательные занижены -4,88В, -11,47В.
В цепи магампа (3,3В) обнаружились два сильно гретых конденсатора, не вздулись, но корпуса с темными пятнами, также и на тороидальном дросселе (на самом магампе) скотч в одном месте потемнел.
Нужна помощь в понимании схемы. Решено
Всем привет. Помогите понять. Вот есть схема 400 ваттного блока питания. Например, эта:
rom.by/files/400U.pdf
Помогите понять, как работает часть схемы L2, D29, R72, транзистор Q7. Для чего он нужен? Я так понимаю, что если напряжение на выходе падает, то транзистор открывается?
Почему я начал этим интересоваться? У меня есть много блоков питания, которые в ремонте. Под нагрузкой некоторые свистят, некоторые нет, но у тех и других напряжение на выходе падает сильно, даже при маленькой нагрузке. Особенно это часто на линии 3.3 В. Кондеры менял.
termalteke
Прошу помочь по одному вопросу.Блок питания Termaltake tr2 rx
Блок питания включается нормально.
1)включается кнопкой on ,при повторном нажатие не выключается.
2)и самое главное,нужно помочь по этому вопросу,садится напряжение 3.3v
до 2.4v.Шим стоит stps4045 sw.небольшой опыт в паяние имею,шим пытался заменить на рабочую,не помогло.проверял конденсаторы в цепи 3.3v рабочие.
Прошу подсказать в чем может быть проблема!
Если кто знает какое напряжение должно быть на шиме,проверял прибором центральная ножка при нагрузке 2.53v без нагрузки всё нормально.
занижено 3.3в. LW-6500H (китайский)
На корпусе написано 500 ватт.
напряжения в норме кроме 3.3в - 2.8в. Поменял кондеры и tl431 изменений нет (пишу через мобильник потом изложу полностью)
gmc-ap400x завышено напряжение по 3,3в + не держит нагрузку
gmc-ap400x вместо 3,3в выдает 4,05в. До этого было по дежурке вместо 5в - 3,9в и не запускался. Оказалась дохлая SG6105DZ (13 нога, по которой регулируется дежурка коротила на gnd). Махнул м\сх на SG6105D. дежурка стала 5в и блок стал запускаться. Но напруга по 3,3в завышена + при включении с нагрузкой вырубается через секунду. Да и еще пишшит, зараза, и в дежурке и так. Остальные напруги примерно в норме, кондеров опухших нет. Подскажите куда копать.
AcBel не стабилизирует 3.3в (решено)
Привет.
ACBel.
Схема стабилизатора 3.3в на магнитном усилителе, такая как здесь API4PC01-000. На холостом ходу при включении блока все напряжения в норме. При увеличении нагрузки на каналы +5в и +12в напряжение на канале 3.3в растет до 3.8в после чего срабатывает защита. А1013 (Q15) и TL431 (M9) - в порядке, диоды и пассивная обвязка в порядке, непропая, кз, обрывов не нашел. Не могу понять почему нет регулировки. Осцилографа сейчас нет. Проинтуичить не могу.
