Power Master FA-5-1(300W)
Сробатывает защита
Всем привет.Буду краток.Power master FA-5-1
НА входе 2х220-200в
дежурка 2sc5027
шим ka7500b
Суть проблемы,Дежурка 5.23в,pc-on-4.25в
При замыкании PC=ON на землю запуск отсутствует.
Питание ШИМа=21.3в
Поднял катод D29 запуск с PC-ON напряжение на выодах
+5_______5.17
+12______12.24
-5_______-4.7
-12______-11.57
+3.3_____+3.47
PG_____+5.15
И вот на аноде D29=5.05 на катоде +16.5 Это все при включении.Только катод на место ОТРУБОН и на 4 ноге 4.5 вольта
сопротивление выходов
+5--95ом
+12--262ома
-5--102
-12--3.07кома!
+3.3--20ом
Напряжения ШИМа в каком режиме привести,в дежур
Добрый вечер. Есть БП Power Master FA-5-1(300W). При подключении сетевого кабеля и включении тумблера на задней стенке появился дымок. Запуска как такового не производилось, значит это дежурка. Схему взял с этого сайте, только на 250 Вт, они очень похожы. Разобрал, увидел сгоревший резистор R46 (22 Ома) и 2 взорваных конденсатора С12 и С23. Проверил все элементы дежурки (все резисторы с R11 до R23 включительно, все диоды дежурки, 2 транзистора Q3 (с5027) и Q4 (с945)) входной диодный мост и конденсаторы после него, резисторы R2, R3.
