Здравствуйте! Блок colorist 400w. Большие 560х200. Изменил их емкость - 480мкФ. Esr и v loss в норме. Силовые 13009. Дежурка на 8ногой микросхеме. Шим hs8108. Заменил кондеры в базах 13009. Все выходные кондеры кроме дежуркиных. По линии3.3 были 2х1000мкф, заменил на 2х1500мкф, по линии 5 были 2х1000мкф, заменил на 2х2200мкф, по линии 12 был 1х2200мкф заменил на1х 3300мкф. Нагружаю мать,про, винт, видюха 8800. Система загружается. Напряжения 3.3 -3.34, 5-5.4, 12-12.26. При запуске стресс теста 3.3 - 3.34, 5-5.6, 12 - падает ровно на 1 вольт.-11.26. Думал емкость по каналу 12 добавить.
