Ремонт блоков питани
Gemird 600W проседает напряжение под нагрузкой
Блок Gemird 600W
В горячей части:
два кондера на 200V 1000мкФ
шим AZ3843BP
9n90 2шт
В холодной части:
LP-7510
Дежурка на 4N60 и биполярных транзисторах
Заменил все электролиты кроме входных
Блок запускается без нагрузки на 12в линии 11.8в
на 5в 5,8в
с нагрузкой 4 ома на 12в линию блок выключ. На 5в просадка до 5.1в
если подключить 12в лампочку к 5в линии. С резистором 4 ом на 12 линии просадка до 11.2в
Дежурка 5в не простеет под нагрузкой.
Что может быть причиной просадки напряжения?
Схема с похожей выходной часть прикрепляю
