блок питания SS-250FS с активным корректором коэффициента мощности, на микросхеме TDA16888
запускается а через несколько минут отключается
менял электролиты на выходе диодные сборки шоттки
электролит в дежурке и возле микросхемы
не пойму в чем дело
COLORSIT 330U-FNK на м\с SG6105D
при включении работает секунд 30 потом вырубается .
вроде как срабатывает защита.аднака в етой шимке защит много
А как можно вычислить какая собственно срабатывает?
Зы:напряжения на выходах в пределах нормы,
при повторном включении уже не включается
Поначалу разорвало демпферный конденсатор (с чего бы просто так?). Проверил первичку заменил - подключил через лампочку, нагрузил винт, затем еще и материнку (не стартующую правда) и сд-ром. Все работало, напряжения в норме.
А вот если поставить его в машину клиента (где он раньше работал) - при загрузке винды слышен высокочастотный свист с потрескиванием. При попытке запустить какую-нить игрушку ГТА там или КС - вырубается.
Поменял силовой транс на полностью аналогичный - игра запускается, но через 1-2 мин.
Блок питания то включается , то не включается , то заведётся и сразу выключится , может в защиту уходит , как проверить и как исправить ?
P.S. Блок питания Colorsit 330 Вт , нагрузка понтовая - проц селерон 1700 , видуха на 32 метра , памяти 256 мег , для него это не нагрузка , тем более я ставил для проверки точно такой же и всё отлично работает .
Собственно имеется APC Back-UPS Pro 1400 - гарантия кончилась. При отключении от сети через 1..2 сек. он тоже отключается. пока проверил аккумуляторы - отличные.
Подскажите - куда хоть копать ? Искал схему - не нашёл, вообще почти ничего не нашёл
То ли не стартует, то ли полевики сдохли, то ли м/с контроллирующая всё это - т.е. совсем не знаю.
