В общем имеется 2 таких БП, проблема в канале 3,3в, без нагрузки занижено до 2,47 вольта, блоки питания абсолютно новые, наверное заводской брак, менял WT751001 (шим), все TL431? диоды целые. Прикрепил более менее похожую схему.
Доброй ночи! Имеется проблема. Блок питания Hiper Type R2,680W. Очень сильно занижено напряжение +3.3v, вместо +3.3v наблюдаются напряжения от 2.74v до 2.76v. Напряжение измерено не по датчикам, а мультиметром.
Система работает стабильно, даже с небольшим разгоном, но величина напряжения меня очень волнует. Кстати при сильной нагрузке,например OCCT, LinX 0.63 просадки напряжения нет, т.е. как было 2.74 так и есть, без нагрузки тоже 2.74v, на другой материнской плате тоже 2.74v. Никаких следов гари на плате БП нет, все остальные напряжения +5v,+12v,-12v в пределах допустимых отклонений т.е.
