TR2-550
Thermaltake TR2-550 скачут напряжения
имеется Thermaltake TR2-550
проблема в следующем:
при включении сети кулер БП дергается постоянно (щелчки где то на плате, ориентировачно около транса расскачки) + мигает лампочка сзади
Стартует нормально. Нагрузку в виде средней матери, хдд, видюхи держит.
Уважаемые гуру, в каком направлении копать?
Перенес в Песочницу.
doomnik
БП Thermaltake TR2-550 нет дежурки (решено)
Доброго времени суток друзья мастеры-ломастеры! Проблема с TR2-550 как сказано в теме. Нет дежурки, детали с виду (и прибором) в порядке, НО смущает трансформатор дежурки - обмоток там как понял 3 - 2 в первичной цепи (одна со средней точкой??), 1 во вторичной. Обрыв какой-либо обмотки не обнаружен, может имеет место межвитковое замыкание? Как этого брата проверить? Можно ли его перемотать если он мертвый? Млин ГДЕ НАЙТИ СХЕМУ???
