БП на этом шиме, был залит водой.
Вышел из строя предохранитель и сетевой мост.
Полевик как ни странно, оказался целым.
Обуглился резистор на 1Вт 0,33Ом в цепи полевика на землю, был заменен соответствующим..
При включении все нормально, напряжение на выходе естть, но нету стабилизации, т.е. при подключении 5Ом резистора напряжени падает в ноль.
Выходные электролиты заменил, силовой тоже.
Неужели ШИМ? оптопара рабочая.
На выходе стоит операционник с втроенным ОП, DSA001, был заменен.
