Блок питания ATX STR 350WB&P4, Switching power supply
Маркировка на плате: AT-2005B
Шим: 2005B
Блок питания некоторое время работает, потом начинаются глюки - комп включается на 3 секунды и выключается и потом сам включается на 3 секунды и так бесконечно.
Внутри:
- Есть 2 высоковольтных конденсатора 330мкф, 200В.
Конденсатор отмеченый красной стрелкой вздулся, через пару недель после замены.
Вероятно осталась не устраненной причина вздутия высоковольтного конденсатора.
Возможно проблема типовая? Может кто сталкивался ?
