занижено питание
БП ISO-450PP
Добрый день.
Нужна помощь. Имеется блок питания. не стартует. подаешь 220, слышен щелчок и уходит в защиту. принудительно (4 лапку tl494 на землю) запускается с небольшим свистом. Решил сделать из него лабораторный БП. по советам с форумов, отпаял 8 ногу с tps3510 микросхемы, убрал диод между с tps3510 и tl494 . убрал лишние резисторы с 1 ноги tl494(шли на 5 вольт и 3,3 вольта). убрал мелкие дроссели с 5 и 3,3 вольт. теперь вместо 12 вольт становится 20 вольт, слышен небольшой свист. и так же остается щелчок защиты при включении в 220 вольт.
