У меня старый samsung со странным поведением - склонностью останавливать шпиндель. Так, при сканировании read/write/read шпиндель не останавливается, а при сканировании verify/write/verify останавливается каждых несколько секунд. Изучал-ли кто нибудь подобную проблему? Так, при проведении операций wipe with write, fdisk, всё работает, а при проведении операции format c: начинает останавливаться постоянно. Вероятно, шпиндель останавливается именно при выполнении verify.
