Western Digital
проблема wd4000aaks иногда не видно в биосе
Проблема такая имеется wd и он при включении иногда определяется а иногда вообше не видно и шпиндель блинов не вращается никак не могу отловить проблему чувствую что холодная пайка, но я пропаивал плату уже 5 раз обильно смазав флюсом, но это не помогло
Непонятки со SMART на WD3200JS
Проблема с личным хардом случилась, после плановой перезагрузки биос поругался на СМАРТ этого диска, начал его смотреть а там такая фигня как на скриншоте, при этом хард нормально работает, бэдов нет, читает, пишет, с него можно загрузить операционку которая на нем установлена, но со СМАРТом беда, может кто видел такое раньше? подскажите!
WD1600BEVS-00VAT0
Всем привет!
Собственно имеется жесткий диск Western Digital WD1600BEVS. Подключаю к компу и он начинает издавать характерные щелчки с частотой примерно 1 сек. т.е. довольно часто. Жесткий диск не мой, нашел на лестничной площадке, что с ним делали тоже не знаю...
В общем провел я пару экспериментов "без вскрытия и без перепрошивания", засунул диск в бокс и подключил к ноуту, потом по-тихоньку начал вытаскивать usb кабель, в итоге поймал его на том моменте когда жесткий диск перестал щелкать и показал на секунду разделы в файловой системе RAW.
WD2500AAKS, неправильно подали питание
Доброго времени суток!
Есть винт который угробили из-за неправильной подачи питания(+5в и +12В перевернули разъем)
Сам винт:
MDL: WD2500AAKS-00VSA0
WWN: 50014EE00084D7CA
DATE: 29 FEB 2008
DCM: HANCNV2EH
R/N: 701537
LBA: 488397168
Повреждено визуально:
- диод в раене разьема питания (d3)
- крутилка SMOOTH L7251 2.2
нашел на форумах что нужно прозвонить 4,6 ногу наземлю в разьеме что идет во внутрь винта, прозвонка показывает КЗ.
Не запускается WD10EARS
Добрый день. Помогите поднять WD10EARS. Изначально проблема была: винт работает но переодически изчезает из системы.
Снял плату, искупал в флюсе, прогрел, попридавливал детялюги, поприжимал ножки. Случайно здул несколько мелких кондеров, потом благополучно нашел их на столе. Включил, винт стартует но както тяжко. надо плату придавить и винт стартует со 2-й попытки. Прогрел проц еще раз..... и все. Грешу на то что когда прижимал ноги мог соплю поцепить. Снял проц, вычистил грязь из под него. поцепил назад. Ничего. Снял по очереди драйвер и кеш. тоже не помогло.
Сейча имею.
Два винта WD800JB стучат
Попали ко мне два винта от "любопытного пользователя".
wd800jb-00FMA0
плата 2060-001209-004 Rev A
произведены в один день
Правда платы были отдельно, а банки отдельно (AJ9). Условно назовем их банка1-плата1 и банка2-плата2
При установке платы1 на банку1 или банку2, диск раскручивается, но сразу тормозит, щелкает головами и снова раскручивается и так без остановки.
В БИОС определяется как MAMMOTH 13.03G13
греется контроллер движка L6278 1.7E
сопротивление на банке 0.9ом но всех обмотках
Плата2 при установке на банку1 или банку2 не определяется в БИОСе вовсе.
Хто сталкивался с WD800BB, нужна консультация.!!!!
Всем кто меня сейчас читает, - доброго дня!!!
От у меня такая ситуация, есть Винт WD800BB-22JHA0 2060-001292-000 REVA (2061-001292-000 AD - на наклейке) с каторава нужна слить инфу, но не всьо так просто..
