Не запускается WD10EARS
Добрый день. Помогите поднять WD10EARS. Изначально проблема была: винт работает но переодически изчезает из системы.
Снял плату, искупал в флюсе, прогрел, попридавливал детялюги, поприжимал ножки. Случайно здул несколько мелких кондеров, потом благополучно нашел их на столе. Включил, винт стартует но както тяжко. надо плату придавить и винт стартует со 2-й попытки. Прогрел проц еще раз..... и все. Грешу на то что когда прижимал ноги мог соплю поцепить. Снял проц, вычистил грязь из под него. поцепил назад. Ничего. Снял по очереди драйвер и кеш. тоже не помогло.
Сейча имею. Винт не стартует. Возле проца есть резюк R47 На нем есть синус. причем на рабочей плате есть постоянная составляющая порядка 1 вольта и синус гдето 0,5 вольта. на нерабочей чисто синус размахом порядка 3 вольта. На катушках возле драйвевера осцилограммы совпадают с рабочей платой. Нет ничего на ногах 33-36. Хотя на рабочей присутствует лог 1.
Может кто сталкивался с таким.
Поздравляю.
Похоронили винт.
А проблема была скорее всего не в плате.
Если ПЗУ там внешняя,то ищите такую же плату и перепаивайте.Если внутренняя ,то перепаивать проц(если он выжил)или искать мастера с комплексом умеющего работать с WD Marvel Royl.
Заодно и причину периодического исчезновения вылечит.
ПЗУ внутри.
Просто не пойму как я его мог уложить.
А в чем причина переодического пропадания с системы, причем система виснет полностью.
По научному - Проблема SlowResponding.
А по простому, трудно читаемые или сбойные сектора в пользовательской зоне и/или в служебных областях.
которые хард бесконечно хочет проверить и поправить.
PC3000 - зануляет Relo-лист и правит паспорт, чтобы хард не зависал. Это чтоб данные с него вычитать, не для ремонта.
Ремонт в таких случаях заканчивается в лучшем случае заводским селфсканом, а чаще запилом.
