8 коротких звуковых сигналов
AMI: Восемь коротких сигналов — обнаружена неисправность собственной памяти видеокарты. Выполните перезагрузку. Не помогло? Попробуйте заменить видеокарту.
Элитгруп K7S5A останавливается на посте 31 пищит восемь раз
затем показывает фф и продолжают бежать посты, останавливаются на 85. Ничего греющегося, сгоревшего повреждённого нету. Посоветуйте, что нибудь. Что Вы делаете в таких случаях. Гдето вычитал. что в таких случаях стоит попробовать поменять мультик. пост код 31 зарезервирован
Проблема с матерью Soltek (хитрая :)
Добрый день!
Помогите кто чем может, сами мы не местные
Есть мать Soltek SL-85MIRB-L
На ней повздувались кондеры. Заменили.
И понеслось.
Запускается (черный экран) пищит 1 короткий, дергает флопик, вырубается, врубается снова снова пищит, дергает флопик и так далее в теории до бесконечности в практике 3 цикла.
SL-85DR3-L пищит
сабж сначала не включался...
потом почитав тут: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8809 запустилась
но!
при включение дает 8 коротких писков... изображения нет, писки повторяются...
подскажите кто сталкивался!!1 пробывал и с АГП и ПиСиАй видюхами...
GA-7VKML пищит
GA-7VKML пищит: 8 коротких две сикунды тишины и опять 8 коротких. Че за фигня? Мониторинг? Мультик пепаял, все напруги в норме, кулер вертится, мать не пускается:(
Да, кстати это не память. При отсутствии памяти пищит длинными сигналами, вот !
Elitegroup P4VXASD2+ не видит видеокарты
Сабж не видит ни AGP, ни PCI видяхи, выдает 8 коротких сигналов. При вынимании памяти нормально ругается на ее отсутствие длинными гудками. БИОС AMI. Даже не знаю, что предпринять. Транзисторы на всякий случай все проверены. Осцилла так и нет пока.
