8 коротких звуковых сигналов
AMI: Восемь коротких сигналов — обнаружена неисправность собственной памяти видеокарты. Выполните перезагрузку. Не помогло? Попробуйте заменить видеокарту.
Помощь в ремонте MS-7260
После запуска, раздается три очень коротких звуковых сигнала (трель) и потом 8 коротких бип.
Плата продолжает грузиться. На экране монитора ничего нет... Так она себя видет и с видео и без видео.
Был вздут электролит EC26 в районе PCI-E. Замена не привела к результату. На полевиках Q17 и Q18 напряжения присутствуют.
Прошу помощи.
Как отремонтировать GA-7VKMP
Есть старая мамка GA-7VKMP. Не запускается. При вкл. пищит постоянно серией по 8 пиков - это не проходит видеопамять, одновременно показывает POST код - ED - это не проходит инициализация floppy. На этом POST коде и висит, больше ни начто не реагирует. БП в норме, память в норме, CPU Fthlon XP в норме. Может кто подскажет, что смотреть.
Проблема при восстановлении БИОСа
Всем добрый вечер. Ко мне попала материнка GA-6VTXE Rev 1.0 биос AMI флешка HY29F002TC-90 с симптомами -  не видит видеокарту, при этом она пищала 8 коротких. Вставил в нее пост-карту и увидил код ED, как я понял она просила флопик чтобы восстановить биос. Подключил флопик с биосом, при этом переименовал биос в AMIBOOT.ROM.
MB ASRock K7VT4A Pro
Добрый день. Не могу поднять маму ASRock K7VT4A Pro.
Ситуация в следующем: при включении независимо от наличия видеокарты в слотах AGP или PCI, или без видео.
Старт -> Пост 31 -> 8 коротких гудков -> 8F -> запуск дисковода -> Пост 91 -> Пост 92 -> Пост 85 -> 2 коротких гудка -> 1 короткий гудок. Всё. В дисководе диск с БИОСОМ. Куда лезть дальше.
Soltek SL-85DR3-C (пост код ed)
Изначально быи вздутые кондеры(GSC) в районе AGP-слота и в районе памяти. Поменяли. Теперь останавливается на коде EC на несколько секунд, затем встает на коде ED и пикает - 8 коротких. С процом без памяти - 3 длинных гудка (B0). Южник и северник теплые. На Reset реагирует нормально. Напряжения в норме. Куда дальше копать? Выручайте!
MSI K7T266 Pro2-U (MS-6593 ver.1.0.) пищит 8 коротких
MSI K7T266 Pro2-U (MS-6593 ver.1.0.) пищит 8 коротких. Из бип-кодов амибиоса имеем "Display memory read/write failure". Ставлю PCI видеокарту, ничего не меняется. Без видеокарты тоже. Если вынять память - ругается на память.
Подскажите пожалуйста, что бы это значило, в каком направлении искать?
ASUS P4P800 SE оставили на ночь включенный комп (РЕШЕНО)
ASUS P4P800 SE
Не подскажите мне с чего начать проверку сгоревшей материнки, дело было так, один чувак оставил на всю ночь включенным комп, а ночью мало того что у них в районе напряжение и так прыгает, так ешо и гроза прошла не хилая, видимо где то даже провода на столбе перехлестнуло - ну и все капут, на утро ни каких признаков жизни у компа (безперебойника конечно же небыло)
Он позвал меня, я первым делом померял напряжение с БП - все в норме +5 -
- +12, включаешь комп, никаких писков не производит, винт молчит даже не
стартует – хотя если выдернуть IDE шлейф из него то начинает ста
