Вставлял разъемчик питания вентиля в материнскую, она была установлена в корпусе, но не на все стойки.. Разъем тугой был, в результате нажатия плата сильно прогнулась, заметил поздно В зону прогиба попал мост и кроватка с флэшкой биоса. Включаю - пишет контрольная сумма биоса неверна, просит диск, дискету, диск, дискету так раз 7 и виснет. Ребутаю - работает, позволяет зайти в BIOS Setup, но при загрузке win в самом начале слетает в перезагрузку. Вырубил. Через некоторое время она перестала стартовать вообще. Писков нет.
Компьютер с мат платой Asus P5K-E при загрузке выдает ошибку CMOS checksum error, иногда CPU overclocking fails, иногда Unknown CPU is detected.
Процессор (E6750) не разогнан, проблема иногда лечится простым входом в BIOS и сохранением настроек. Последнее время эта проблема прогрессирует и при загрузке комп говорит, что CMOS слетел совсем и он запускает утилиту его восстановления, после чего ждет CD-ROM или флэшку с BIOS. Но даже если ему дать нужный файл, то он зависает на его чтении. Дальше ничего не происходит. При многократном включении и выключении комп в итоге загружается.
Собственно мать работает как хочет:
Иногда работает нормально.
А в основном:
Отдали материнскую плату, сказали что якобы рабочая, хотел собрать системник, но при запуске после инициации видеокарты чёрный экран, далее появляется надпись;
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media....._
Что это значит, как с этим бороться, можно ли это исправить. И самое главное каким способом.
Приветствую всех! Сразу объяснюсь почему отпишу кратко без детальной информации - сейчас работаю на объекте, пишу с ноута. Как вернусь в сервис - отпишу подробно.
А пока - ситуация такая, принесли системник, сабжевая материнка 865-M7(V2.0) . У нее интересное поведение:
Она может нормально стартануть и работать, а может при следующем включении вывести ошибку контрольной суммы Bios. Из цикла 10 раз включить/выключить - стартанула раза 3.
Здравствуйте Господа.
Вовремя попытки перепрошить BIOS из под Windows вылетел синий экран. Теперь при включении на экране надпись
Award BootBlock BIOS v1.0
BIOS ROM checksum error.
есть возможность загрузки с дискеты.
Хочу отремонтировать эту материнку, по началу (до того как решил перепрограммировать на программаторе Phyton Chiprog) включалась с надписью "BIOS cheksum error", при этом клавиатура и мышь не работали, после перепрошивки микросхемы официальной прошивкой с epox.ru, заводится вообще перестала, только значки FF.
