"BIOS Checksum Error"
BIOS ROM checksum error - проверочная сумма при тесте ПЗУ по адресу F0000H-FFFFFH ошибочна. Возможно потребуется восстановление (перепрошивка) микросхемы с Flash BIOS.
Epox EP-8K9AI не могу разобраться с BIOS
Помогите разобраться с BIOS!
Ситуация такая: Однажды заменил кулер на процессоре, включаю машину- пишет "BIOS ROM checksum error"
Зашел на сайт производителя мамы, скачал AWDFlash и прошиву на BIOS.
Запускаюсь с дискеты (загрузочная ME) пишется:
Detecting floppy drive A media....
Drive media: is 1,44Mb...
И все...Ждал полчаса- никаких телодвижений
LuckyStar 6ABX2C не запускается
6ABX2C не запускаеться, все напруги в норме, напр на ресете есть, юг еле теплый,спикер молчит (были пару раз короткие гудки) интересная особенность :прыгает напряжение на батарейке от 0,3 до 2,0 вольт, что с батарейкой , что без.(в ждущем и рабочем режимах) что может так нагрузить 3в батарейки?.
Jetway V6DP
Мать стартует и говорит что чек сумма биоса еррор, нужно перешить. Перешиваешь и опять то же самое. Проц, память рабочие на 100%. Биоса в нете 2а нашел А2 и А3, результат одинаковый. Флешку менял, шил программатором, ноги напрямую заведены на ITE8705F, кроме дата инпут/оутпут, они через резак 4,7К, его менял.
Abit BW7 и BIOS
Принесли мать Abit BW7 с BIOS Check sum error, скачал новый BIOS, c флопика прошивается не захотела(писала все время что флопика нет).
Умер БИОС на Gigabyte 6VEM
Что делать?
Позвонил знакомый, сказал что "копм пишет BIOS checksum error"
Когда я приехал, он уже только выдавал длинный+короткий с длинным сигналы и пусто на мониторе. Прошивал раньше, но только простейшие случаи - с дискетки автоматически, тут я в тупике(
Заранее спасибо.
ga-8sq800 ultra
Проблема такова - при старте пишет что биос чексум еррор, сдул флешку,
поставил кровать, прошил новый - результат тот-же
Вопрос : что может быть кроме мультяшки?
EPOX ep-4pla3i
Принесли с диагнозом, не работает.
Оказалось воткнули память наоборот.
После перепайки сгоревшего полевика (Р3055LD(25V, 12A, R50) заменил на 15N03H(30V, 15A, R80) ), мать заводиться.
