Долгий запуск
Asus Striker Extreme восстановленная
Забрал у шефа данную мать. Нет старта. На встроенной пост карте кракозябры. Нашли проблему-отвал северного моста. Пропаяли. Есть. Работает. Ладно,поставил в свои комп. Проблема: очень долгий старт. От включения до писка секунд 40. На дисплее видно что что то меняется. Но! Включил постоянную подсветку и тут то выяснилось,что ресет по началу постоянный.. То есть включаю,сверится-тухнет,и так постоянно,но потом успешный старт. Вроде все работает.. И при запуске привод тоже постоянно сбрасывает и ищет диск,ну то есть ресет.. В чем может быть проблема?
Asus P5G41T-M LX и FSP ATX-350PN несовместимость?
Приобрел в разных СЦ за полцены (после ремонта ) Asus P5G41T-M LX и БП FSP ATX-350PN
Работают отлично, но есть одна проблема. После часа-двух в выключенном состояни нет реакции на нажатие PWR_ON
Приходится выключать питание на БП, ждать когда погаснет лампочка на MB, снова включать БП - после этого всё OK.
Причем с двумя другими MB (S370 и S754) и этим БП такой проблемы нет и в свою очередь Asus P5G41T-M LX с другим БП работает нормально.
Если кто-то с таким встречался и это типовая ситуация - хотелось бы починить.
ASUS P5Q запускается через 10 минут после включения.
Принесли плату ASUS P5Q на проверку, собрал в кейс - работает. Через 2 дня включил и черный экран, пост молчит. При нажатии на ресет плата через секунд 5 выключается и снова включается, на посте также по нулям. Оставил включенной, через 5-10 минут плата перезагружается как описано выше, и начинает грузиться... Менял всё что можно, биос прошил - тоже самое. Снял с корпуса, решил проверить на работе ( думал непропай). Ра3 20 запускал и всё норм. Приношу домой, включаю - опять пару дней отработала и опять тоже самое. Помогите, уже сил моих нет.
глюк с мамой,долго включается .мамка P4VXASD2+
доброго времени суток уважаемые форумчане, прошу совета.собрал комп на базе elitgrup P4VXASD2+ проц Intel(R) Pentium(R) 4 Processor 2000 мегагерц, видео 64mb gforse mx400 1280mb оперативки. проблема в том что компьтер при включении секунд тридцать показывает (проверьте кабель) потом грузится нормально ,при работе виснет при запушеной опере и аимпе ,антивирус нод 32 версии 2.7ю в чем проблема ? установлено три разных версии виндовс два sp2 и один sp3
Перенес в Песочницу.
Asus P5B "разгоняется" за 10-15 секунд
Здравствуйте!
С недавнего времени в примерно 75% случаев включения компьютера или вывода из спящего режима время до звуового сигнала (в случае включения) или до обращения к жёсткому диску (характерный звук при "просыпании" компьютера) увеличивается до 10-15 секунд (обычно не более 2), причём всё это время горит лампочка обращения к жёсткому диску. Меня это слегка пугает. Куда копать?
Перенес в "Остальные проблемы, связанные с CPU/MB".
ASUS A8V-E Delux замедленный старт
Изначально пришла с дохлым Mosfet 9915H по питанию севера, после замены стала странно запускаться, появляется POST C1-Reset-C1-Reset-C1.... и так стабильно 20раз, после 20-го проходят остальные коды и работает нормально.
Если нажать кнопку Reset, опять 20 циклов.
Если из Windows сделать перезагрузку, происходит уже 7 циклов.
P4P800 SE
Принесли сабж с диагнозом периодически зависает, при тестировании и проверке выяснилось что при выходе из BIOSа плата зависает на D4 примерно на 30-50 сек.
