Asus Striker Extreme восстановленная
Забрал у шефа данную мать. Нет старта. На встроенной пост карте кракозябры. Нашли проблему-отвал северного моста. Пропаяли. Есть. Работает. Ладно,поставил в свои комп. Проблема: очень долгий старт. От включения до писка секунд 40. На дисплее видно что что то меняется. Но! Включил постоянную подсветку и тут то выяснилось,что ресет по началу постоянный.. То есть включаю,сверится-тухнет,и так постоянно,но потом успешный старт. Вроде все работает.. И при запуске привод тоже постоянно сбрасывает и ищет диск,ну то есть ресет.. В чем может быть проблема? Плохо так,когда перезагружаю комп,и приходится ждать почти минуту..
Конфигурация:GB HD6770,4 Gb,250GB,Core 2 duo e6550.
Перенес в Песочницу.
maco за что в песочницу?! Вместо того что бы такой хренью страдать лучше бы помогли...
Песочница - потому что наличествует простое изложение проблемы без малейшей попытки диагностики.
Да Вы что,столько всего с ней уже делал,но ничего не помогло; вот и не рассказывал про попытки диагностики. А может такое быть,что мать на nForce для SLI,a я в неё радика пихаю? Или бред
и ещё: во время залипшего ресета,не возможно отключить плату ни кратковременным,ни долгим нажатием кнопки power. Только потом,когда отпустит,кнопка работает.
Max-Hunter, Вы как обнаружили отвал северного моста?
Max-Hunter
По отношению к maco, Вы не правы!
А север - никак не влияет на reset... Смотрите в сторону южного ИМХО...
PS: Какие мосты стоят? Если южник - NF570 - вот туда и копайте...
долго рассказывать,но северник пропаял,мать стартанула. Всё хорошо.
А долгий запуск, ресет с СМ само собой не связаны! Проблема была в старом биосе,который тупил с радиками начиная с 5 серии. А у меня 6 серия. Обновил - помогло. Но теперь проблема с востановлением биоса после эксперимента. Прошу помочь в новой теме про эту плату.
Max-Hunter
Раз указываете на новую тему, укажите ссылку...
