Не включается (КЗ по +12V)
Не стартует компьютер (мать - Ga-8S648-L)
Здравствуйте. Уже как месяца 2 бьюсь над проблемой (кнешно не каждый день ) ). Из оборудования - стрелочный мультимитр. Проблема такая - при включении компьютера, вентиляторы немного дергаются - и сразу перестают. После того, как отсоединяю провод, подающий питание на процессор (ATX 12V) - компьютер включается без проблем (вентиляторы начинают вертеться, спикер сигналов не подает). Процессор рабочий на 100% (как и все остальное кроме матери). Прошу совета - реально ли с помощью стрелочного мультимитра выяснить, в чем проблема, и если да - то где копать?
Вновь GA-8IPE1000 Rev:3.0
Доброго дня уважаемые форумчане! Прошу у Вас помощи. В руки попало несколько материнских плат, которые очень хотелось бы восстановить. Начать решил с GA-8IPE100 Rev:3.0. В руки она попала с диагнозом - то работает, то не работает. Проведя две недели в подробном изучении материалов форума, я занялся её диагностированием. Вставил процессор селерон 1.7, подключил блок питания и спикер. Замкнул контакты PWR на метаринке - кулер на материнке крутнулся и всё. В спикере тишина. Процессор, кулер и БП брал заведомо исправные с рабочего компьютера.
ga-ma790x-ds4 не стартует
ga-ma790x-ds4 сразу после нажатия POWER в БП срабатывает защита.
Притом, если отключить разъём доп питания, то вентиляторы крутятся но естессно ничего не работает.
Прозвонил мофсеты возле проца, у A2726 (они все параллельно включены) нулевое сопротивление - их все пробило или так и должно быть?
материнка ASUS P5LD2-SE короткое по питанию
Отдельный разъём в 4 контакта в углу возле гнёзд клавиатуры и маши. Всё 4 контакта короткое с корпусом. Там с корпусом должно звониться только 2контакта. С чего начинать где искать? Была б рядом такая же я б вопросов не задавал. Сам много лет телемастер в схемах и электронике разбираюсь, но по материнкам новичек. Помогите,разъясните, може кусочком схемки кто поделится. Кусок хлеба не отберу это чисто для себя.
Перенес в Песочницу.
MSI 7093 (K9N Sli V2)
Уважаемые гуру. Прошу подсказки.
Имеется комп с умершей материнкой.
MSI 7093 (K9N Sli V2), чипсет NForce.
Что смог проверить?
1. При вынутом разьеме из коннектора, что находится у проца кулер заводится, но не более. Опрос клавиатуры происходит. Выключение происходит штатно.
Когда разъем сидит в конекторе, кулер слегка поддергивается и все. Я полагаю, что свидетельствует о срабатывании защиты от КЗ.
2. Замеры показали, что на всех mosfet'ах в районе проца напряжение отсутствует на всех выводах.
Диагностика ШИМ-преобразователей
Основные прооблемы ШИМ-преобразователей можно разделить на 2 группы:
  1. Пробой ключевых транзисторов
  2. Проблемы с ШИМ-контроллером, драйверами и обвязкой
GA-8S661GXMP КЗ по 12V
Доброго времени суток.
Есть неисправная материнка GA-8S661GXMP. Не запускается с 4 pin, померил - 6 Ом (без проца не коротит). Выпаял транзисторы. Нашел неисправный 50N024 09P, заменил на D452. Включаю - несколько оборотов вентилятора и всё... Опять выпаял - сгорел D452. После выпаивания транзистора коротыш на питании проца пропал. Померил сопротивление между массой и дросселем - 6 Ом. Не имея большого опыта ремонта мат. плат решил выпаять электролиты - все нормальные, по крайней мере не коротят. Сопротивление между выводами под 3 конденсатора (рядом с NB) коротят. Что посоветуете?
