Не включается (КЗ по +12V)
ASUS M2N-MX SE PLUS не запускается
ASUS M2N-MX SE PLUS не запускается при включении в нее доп. питания, в общем ситуация такая - втыкаем основное питание вентиляторы крутятся но комп не стартует, когда втыкаем дополнительное, 4-пиновое питание то вентиляторы чуть дернулись и вырубились, т.е. как я понимаю чтото замыкает, где что может быть?
ASUS P4P800-X КЗ по инвертору питания ЦП
Добрый день.
Данная мать поступила с КЗ по инвертору, последствия здесь.
Были пробиты Q32,Q21,Q25,Q26. Фото прилагается.
Вопрос-чем можно заменить их (мать поддерживает PRESCOTT) и можно-ли проверить ШИМ обычным мультиком?
П.С. Чем можно заменить набор ключей IOR F7811AV?
Перенес в Песочницу.
ECS P4M800Pro-M2 нет старта
Имеется материнка ECS P4M800Pro-M2 Rev 2.0 не старта? Вентилятор дёрнется и БП уходит в защиту. Удалось запустить с отключенным коннектором +12В. Горячих микросхем и транзисторов нет. Как понял КЗ, что кроме проверки транзисторов в обвязке можно предложить?
Транзисторы не выпаивал пока (их там аж 9 штук), но при прозвонке на трёх (1,2,3) сток - исток КЗ, а на одном (2) КЗ во все стороны
Gigabyte GA-8ILFT БП уходит в защиту
Приветствую всех!
Попалась мать Gigabyte GA-8ILFT
Micro-ATX под 478 сокет
Были вздуты конденсаторы по +12v 2200*16
Заменил.
При замыкании PWR-ON блок питания кулер дёрнеться и всё.
При дальнейшем просмотре было выявлено КЗ в транзисторах на питание процессора.
На питание процессора стоят 2 транзистора N306AD и два 7030BL
N306AD по всем выводам КЗ( N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs 30V, 50A, 6m§Ù)
Оба этих транзистора находятся в КЗ
7030BL -нормальные.
Есть в качестве донора мать дохлая на i-865 DFI
там по питанию процессора стоят PHD108NQ03LT -
ASROCK 775I65G попытка старта и выключение
Материнская плата ASROCK 775I65G при нажатии PWR вентиляторы раскручиваются и сразу выключаются. При обесточивании БП опять тоже. PWR-3,51V RES 3,51v
Не запускается asus p5g-mx
Здравствуйте! Есть такая проблема - МП asus p5g-mx не запускается, вентилятор БП дернится и стоит, а приотключении ATX 12V все вентиляторы и хард запускаются? Подскажите, пожалуйста, где искать причину неисправности.
GA-8iG1000MK Не включается (КЗ по +12V)
Здравствуйте, уважаемые знатоки и завсегдатаи форума! У меня появилась проблемка: Принесли мать GA-8IG1000MK с КыЗэ по +12 вольтам на шлейфе питания процессора. Первое, что бросилось в глаза-в центре сокета разорвавшийся диод(вроде бы диод, черный, в прямоугольном корпусе, маркировка 100d, на аналогичной матери в том же месте 2v100). Разорвало так, что было видно p-n-переход... Заменил. Но коза осталась.
Потом заменил один из полевиков в обвязке процессорного питания. Какой-точно не помню, потому как выпаял все 6 сразу и начал проверять. Их маркировка-3 штуки к3570 и 3 штуки к3572.
