Не загружается компьютер. (Verefying DMI pool data) Что это такое? Материнка m61p-s3, проц AMD 4400+, хард IDE seagete 250 Гб.
Перенес в Песочницу.
Компьютер не загружается выходит сообщение "Verifying DMI Pool data" и виснет.
Сбрасывал настройки Biosа, менял шлифа, винт. Пытался загрузится с CD и FDD чтобы прошить Bios не получается. Bios все видит но почему то не грузится с носителей и привода, в чем может быть проблема?
Материнка Foxconn, SiS661FXME+964L модели: PC661M04-MX-6L.
Что делать? подскажите .
Здравствуйте
Купил детали :
GA-MA790XT-UD4P
Phenom II x4 3GHz 945
2x2gb Kingston 1333
1.5 tb WD
gigabyte hd 4670 ddr3 1gb
бп - 450W (из комплекта к дешевому корпусу)
После запуска пишет
verifing dmi pool data..
amd data change.. update new data to dmi..
биос перепрошил ,не помогло
Вырезал отсюда.
Переделал под Туалатин и пахала она больше года в таком виде,причем стоял Т-1200 на 133 шине и летало всё прекрасно со 128 метрами памяти,но тут случилась кака:в ISA -шном слоте стоит самодельный программатор,в который я по недосмотру воткнул LPC HUB ....Ну похож он (W39v040) на 39vf040 , вот заработался и воткнул его туда,а программатор рассчитан
Данная мат. плата прекрасно заводится, проходит POST, далее появляетcz надпись Verifing DMI pool data и все - ни с чего не может загрузиться, даже с дискеты. Винты снимал, ставил другие (штук-5) - один черт не грузится. при этом винты преспокойно определяются в БИОСе. Помогите пожалуйста с ней.
После прохождения биос винт поределяецца нормально.. но грузить ничего не хочет вообще. Винт maxtor 80 gb. Все живое - проверял mhdd. Инфа вся читаецца без проблем. Что может быть? Я так понимаю что-то с boot sectorом.
Мат плата ABIT BE6. Проц PIII-550. Память 128 Мб
Стартует нормально, проходит тест памяти потом показывает таблицу.
В Биос зайти можно изменить любые настройки он их запоминает ...но дальше надписи Verifying DMI Pool Data ....Update Success ничего не работает.Комп зависает и не реагирует на клавиатуру..
Подскажите как это можно исправить.
