Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
ga-m61vme-s2 reset
итак мамка выключили включили картинки нет ga-m61vme-s2 reset, для контроля есть ga-m61pm-s2 (рабочая (возможно греется мост с пци вки цпу задирает температуру)).
Intel D945GSEJT (miniITX) залипший ресет
Добрый день!
Прошу помочь с первым ремонтом МП. Факи прочитал, но всеже базы знаний не хватает для выявления причин.
Итак, ситуация следующая: мать на борту имеет собственные конверторы напряжений и питается от любого БП на 12В. также имеет выход LVDS и питания инвертора. Проц Atom N270, распаян. Имев некие шумы на матрице, прозванивая питание инвертора, случайно коротнул в разъеме выводы Inverter rating (3.3В) и Inverter power (12В). Матрица погасла, но мать продолжала работать. Сразу выключил, и больше она не включилась.
Распиновка разъема инвертора в пункте 2.2.1.
ASUS P5K залипший Reset (Решено)
С кнопки включается, в колодке ATX24 к.з.
Foxconn, PC 45CMX
Режимы в норме. Замена всех (9) конденсаторов 680х4V по питанию CPU. Визуально целые.
MSI K9N Ultra залипший reset
Здравствуйте! Имеется плата K9N Ultra2F, чипсет nF 570, ami bios. При запуске, если верить пост карте залипший ресет. Также посткарта выдает код код когда FF а иногда 7F. Пост карта PC Analyzer lp50A2. Напряжение на процессор проверил на единственной индуктивности- он есть ~12в а также питающие напряжения моста - тоже в норме. Процессор холодный. Заменял процессор, память, бп заведомо рабочими. Пробывал смотреть прохождение reset на А15 контакте pci по этой инструкции:
Прохождение RESETа на PCI удобнее всего контроллировать на контакте А15, иногда отмечен треугольничком.
MB TA690G AM2 ver 5.2 "залипший" ресет
Всем привет! Пока только разбираюсь с ремонтом материнок, поэтому тему создаю здесь, если что не так просьба сильно не пинать а помогите советом:)
Форум очень полезный и много интересного, читаю но очень уж много тут всего, сразу не осилить
Материнка Biostar TA690G AM2 ver 5.2
На кнопку включения реагирует, включаются вентиляторы, но ни писка, ни запуска. На посткарте (дешевая китайская на 2 цифры) - FF с точкой, которая обозначает "ресет", и он постоянно светится независимо от кнопки подключаемой к разьему или от состояния "встроенной" на плате кнопки "ресет".
Странное поведение материнской платы
Всем доброго времени суток
По делу:
Есть мат плата ASUS P5WDG2-WS-PRO
При включении биос ругался на видеокарту. Заменил видеокарту на точно такую же, включил - тишина.
Кулеры работают, но ничего не происходит. Плата POST кодов показывает "00" горит индикатор перезагрузки "reset" ну думал все, мать сдохла. Собрал все обратно. На следующий день решил включить заново, включил, bios снова ругнулся на видеокарту. Заменил на другую, и все, тишина пост код "00" и индицирует залипший "reset". Достал мать из корпуса, снял всю нагрузку, только мать, проц и постплата.
