Предыстория: мать совершенно новая (были куплены 4 шт из одной партии, с 3-мя никаких проблем не было), пролежала более 2-х лет. Не работала изначально!!! При включении нормально проходит старт BIOS и просит установить настройки BIOS. Заходим по F1 или Del выставляем настройки, сохраняем. Мать уходит в рестарт и получаем пост 00 и нет старта. Если пропустить установку BIOS и продолжить с дефолтными параметрами F9, то проходит нормально загрузка ОС. Если отправить на перезагрузку из ОС - получаем пост 00 и нет старта.
Со слов хозяина "вечером выключил, утром включил - лампочка светится, а комп не загружается".
Проверка платы "на столе" показала:
1. все питающие напряжения в норме
2. если на плате стоит только процессор, и более ничего - ресет залип, на пост-карте 00
3. добавляем оба модуля памяти (их стояло 2 шт.), картина не меняется, ресет залип
Сдул биос, прошил версию F4 с офф сайта.
После этого - побежали таки коды, но - по кругу, удавалось только C1 увидеть и потом опять быстрое мелькание (память - стоят оба модуля).
И тут я стал (наконец-то додумался) по очереди модули памяти проверять.
Имеется такая модная платка недавно прошедших лет с тяжелой предисторией. В свое время на ней упал питатель процессора, и обнаружилось также, что он утянул за собой северный мост, плата отправилась на полочку. Недавно я поменял на ней север RG82845PE.
Доброго времени суток!
Материнка ASUS m2a74-am se
1 питание процессора 1,12 вольта
2 память запитана тоже в норме
3 видимых повреждений нет
4 вентиляторы крутятся , процессор и мосты холодные , спикер не пикает
5 и самое основное (как мне кажется) на ножке ресета нет 3 и более вольт , на ней 0.19 вольт.
в обвязке стоят два транзистора t04 (SOT-23) они живые но есть один очень маленький (меньше t04) на нем написано KL6 и перпендикулярно этой надписи w2 .
Он скорее всего пробит т.к . он напрямую подключен к ножке ресет и он звонится практически во все стороны.
Привет,
пожалуйста, помогите с советом снова..
Пришла мамка для ремонт, симтомы -не запускается, RESET нет (залипший по Руский думаю). Причина повреда я незнаю. Менял БИОС- не помогло. Заменил MIO. Плата завелась. После устаноке Виндоусе я установил проблем с сетевая. ЕВЕРЕСТ показал, что нет МАС (прилагаю фото). Сетевая RTL8102EL. Только МАС ли может быть проблем или есьт другaя причина? И как я могу изменят МАС адрес?
Перепаял вздувшиеся ec 166 ec167, ключи q286 q288, и isl6520.
Плата стартует - но залипший ресет на pci.
Я новичок в этом деле - подскажите, где копать?
Нашел схему на 945gcm-s2, похоже близнецы.
Здравствуйте! Заменил на сабжевой мамке мертвый NF4-4X на новый NF4-SLI-A3, в итоге мамка с кнопки включается, мост еле греется, но ресет залипший.
Напруга моста 1.5в,
Напруга процессора 1.124в(!)
Напруга памяти 2.5в
Сетка и звук не калятся, процы пробовал разные (Sempron 3000+, Sempron 2500+), изначально родной мост был со следами сильного перегрева, и при включении раскалялся, пост карту в тот момент не вставлял. Кто что подскажет?
