Bios
VideoBIOS - код, который отвечает за инициализацию видеокарты (установку частот ГПУ/памяти, установку VendorID/DeviceID) и работу с ней до загрузки родных драйверов. При его повреждении видеокарта не видится BIOSом мат. платы, либо - машина виснет в процессе инициализации видеокарты.
Ищу BIOS для HD4860
Всем добрый день
Попалась интересная видяха, но у нее как-то странно настроены частоты в биосе и напряжения. В интернете найти нужный биос не смог. В связи с этим необходим биос от HD4860 производства XFX, конкретно такая модель - 512Mb PCI-E DDR-5 XFX Radeon HD4860 700M
Возможно, подойдет и от другой похожей видяхи.
Буду очень благодарен всем откликнувшимся :)
Ищю Биос Sapphire Radeon X1650PRO AGP DDR3
Уважаемые форумчане ищю Биос к Sapphire Radeon X1650PRO AGP DDR3
Память - Самсунг
П.С. ссылки на популярные файлообменники с Биосами можно не давать - перепробовано все Нигде нет!!!!
Palit GeForce 6600. Проблема с BIOS
Случилась такое дело - была видяха geforce 660 pci-e и в один прекрасный день перестала она показывать изоражение. Совсем перестала. Но системник издавал странные звуки - 1длинный, 2коротких пика. После выяснения значений этих пиков оказалось, что это - ошибка БИОС'а видяхи. Собсно, вопрос - она восстановлению поддается или нет?
P.S Читал раздел "ремонт видеокарт", понял что надо прошивать биос, но не совсем понял как. Объясните, пожалуйста!
P.P.S- эта видяха будет учебным пособием. Новая уже куплена, а опыта набираться надо!:) Прошу тапками не закидывать:)
Проблема с 9800GT
Купил с рук видеокарту, он предлагал мне посмотреть как она работает, но из-за не имением времени я отказался. Он сказал что до этого стоял биос от zotac (разогнанный), а сегодня он перепрошил на родной. Привез домой, включаю - поставил официальные драйвера и всего лишь одно разрешение доступно - 800*600. Перепрошиваю на zotac после установки драйверов мой монитор видать не поддерживает разрешение 1600*1200 - выключается. В безопасном режиме в everest'е показываются все режимы расширения кроме 1440*900 (родной), попробовал несколько других биосов - то же самое...
Нужна прошивка к FX5700-TD3V-128D
Нужна прошивка к FX5700-TD3V-128D 128MB
производитель неизвестен.
отличительные особенности:
1.) темный текстолит
2.) память elixir N2DS12H16BT-5T 8 чипов
если у кого есть прозьба бинарник.
заранее благодарен.
З.Ы. Пробовал другие, неподходят.
Дубль удалил.
Прошивка для Radeon X700 512mb
Доброго времени суток, Коллеги!
Прошивка BIOS X1600Pro
Здравствуйте!
Я, конечно не претендую, что мой вопрос будет решен или рассмотрен Вами в краткие сроки, потому как, в принципе, это и проблемой назвать нельзя. Просто, может, кто-нибудь с таким сталкивался и имеет опыт/материал, которым не против поделиться. :)
