Уважаемые форумчане! Помогите решить такую проблему. Видеокарта Geforce GTX 260. При включении раскручивает 100% кулер, изображения нет. Со встроенной видеокарты в nvflash определяется как GTX 295, на попытки считать/перепрошить биос с разными ключами отвечает что тип eeprom (4 цифры, 4 нуля) не поддерживается. В win определяется так же как 295 (устройство сообщило о возникновении неполадок...). Чип греется, сколотых элементов нет.
Переброска живой, нормальной eeprom с определяющейся идентичной карты ни к каким результатам не привела, так же 295.
Доброго времени суток.
Попалась карта GeForce 260. Изначальные симптомы - бп уходил в защиту. Было найдено КЗ в цепи доп питания. Пробило транзистор. Заменил, сопротивления на доп питании поднялись до 22 кОм.
При запуске, турбина раз 6 до 100% разгоняется и так и остается. Система система так же не стартует.
Вызывает подозрения разъем PCI-E. Контакты на нем должны прозваниваться одинаково на всех картах? А то на 280й, у которой плата та же, немного элементы отличаются, звонится разъем не так, как на этой 260й.
