нет изображения
Нет изображения HD4850
Нет изображения ни на одном из выходов,горит красный светодиод,
видеокарта XFX Radeon HD 4850 512 MB DDR3, бп thermaltake 450w
перестала работать после того как долго гонялась в крайсис(
подскажите что это может быть, поможет прижим и прогрев GPU исправить
эту проблему, или может что то с памятью?
GF 9800GTX MSI нет изображения
Привет всем!!!
Досталась видеокарта 9800GTX MSI,Хочу попробовать"оживить" При включении система грузится,куллер крутится,изображения нет!!!
Произвел замеры:сопротивление GPU 1,5ом
Питание GPU 1.4v
Через 15 секунд после включения компьютера питание GPU пропадает....
Форумчане с ремонтом видеокарт сталкиваюсь впервые надеюсь на Вашу поддержку....Подскажите дальнейшие шаги ремонта!!!...Все что можно было перечитал...
ASUS 9800GT - Нет изображения
Имеется карта 9800GT от производителя ASUS (EN9800GT-CS7C92B526-01069-C1CM40-A33-40A33)
Как-то захотелось поиграться с биосом карты и нежданно негадано забыл сохранить оригинальный биос...
Новым биосом карта прошилась.
После перезагрузки и установки драйвера отключилось изображение.
После следующей перезагрузки появились артефакты.
Карту вытащил, сижу на "времянке"
Новый биос брал от этой карты - techpowerup.com/vgabios/37872/Asus.9800GT.512.081229.html
upd: забыл добавить, нашёлся методом тыка биос, с которым нет артефактов, но при установке драйвера пропадает изображени
Странности с Sapphire ATI Radeon hd 4550
Приветствую
Возникла такая проблема с видеокартой
Изображение на монитор при включении выводится через раз. Точнее, для того, чтобы компьютер включился нормально приходится вытащить видеокарту и снова вставить ее в PCI порт, после выключения или перезагрузки изображение на монитор не выводится (при этом сам компьютер нормально загружается, звук старта винды проигрывается)
Почитал форум, судя по всему такая проблема уже неоднократно возникала у здешних пользователей, но самая большая странность в том, что все описывают прогрев и другие сложные методы лечения.
GeForce GTX275 892 Mb, нет изображения
Добрый день уважаемые ремонтники. Поступила в ремонт данная видеокарта с несправностью нет картнки. В ходе диагностики было выявлено:
Пит и сопротивления ГПУ - в норме.
Пит и сопротивления памяти - в норме.
На входе мультиплексора 74ххх - 0 (пит поступает)
Пит на биос поступает.
Сопротивление RGB - 34 ом
После непродолжительного прогрева (прогрев сухой) ГПУ сопротивление восстановилось до 75, но картинки попрежнему небыло. Примерно через мин сопротивоение упало до 55-65 ом. Далее слегка взял карточку на излом, сопротивление уменьшилосо до 40 ом.
Палит 7300гт соник, после прохода начальной загрузки, нет изображения в виндовс
Принесли Палит 7300гт соник, неработает со слов владельца.
При осмотре выявлено: обрыв одной дорожки (починил), нерабочий вентилятор (заменен).
При запуске, проходит начальную загрузку, экран биоса. Выбор меню загрузки виндовс есть, при любом выборе проходит загрузка файлов и исчезает изображение. Безопасный режим тоже самое. Виндовс грузиться, все пашет, кроме изображения.
С интеграшки в виндовсе палит виден, драйвера устанавливаются нормально.
Пробовал разные разьемы для подключения, разные мониторы.
GeForce FX5200 нет изображения
С праздником Всех!
Есть плата AGP Inno3D GeForce FX5200 128/128 tv-out DVI-I D-Sub нет изображения ни на аналоговом,
ни на цифровом выходе.
Случилось это после очередной попытки разгона проца Sempron 2200+ (166/1500) до уровня (200/1800) на матери MSI nForce2 Delta2 (6570). В биосе был выставил AGP вместо AUTO на 66, может это сыграло роль.
