Привет всем форумчанам. Прошу помощи.
Попалась GTS250 от Palit
Померял сопротивления RGB - они уходят прямо в чип, 75 Ом стабильно на трех
V питания GPU - 1.2v
Vпамяти - 1.988 вольта
Биос зашил от такой же артефачящей карты
Померял сопротивления по всем линиям PCI-E - по 50 кОм
Визуально, сколотых элементов нет, проверил по той же артефачящей карте.
Может кто сталкивался?
Доброе время суток,
Попала мне в руки вышеуказанная видеокарта в очень печальном состоянии... Визуальный осмотр выявил следующие беды:
- в верхнем плече питания памяти выгорел транзистор, выгорел синем пламенем так, что родную маркировку прочитать было просто нереально. транзистор за собой поднял все 4 ноги, а нижняя ламель приварилась к текстолиту, в результате чего от текстолита отслоился внешний слой, который, к счатью не являлся проводящим ни для чего другого, кроме как для этой ламели.
на фото: зелёным обвёл, это те что припаял, красным - те что не уверен какие паять. при установке дров зависает 1) какой номинал кондера должен быть?(верхний левый, не фильтрующий. относительно земли звониться на 63.2ома с одной только стороны)предпологаю что 2nf. или без разницы какой? 2)справа сколот транзистор у dvi разъёма и 5 кондеров. как узнать какой транзистор там был?
Приветствую, товарищи.
В наличии Palit GTX560 OC. Изначально не было напряжений - сгорели дроссели LB3,LB4 (обведены красным). Видеокарту мама, естественно, не видела. Вместе с ними в неисправность пришли 2 мосфета производства ON: 4935N и 4925N (обведены зеленым) - заменены на два Infineon 32N03S. Напряжения пришли в норму: ~0,95v GPU, ~1,5v RAM.
Здраствуйте.На днях навернулась Gainward 220gt.просто включил комп а в ответ тишина,услышав звук windows понял что это видеокарта.
Симтомы такие:вентилятор крутится,на vga нет изображения,на dvi монитор светится(есть подвсетка lcd) но ижображения нет,
греется конденцатор и катушка возле up6161.
Особо не грел термопасту менял.
Думаю что то с напряжением на dc конверторе но незнаю никогда ремонтом видеокарт незанимался.
Греются эта сладкая парочка:
[URL=http://fastpic.ru/view/47/2012/1107/f2c9d0f59ad2d17e8122157bbacb968a.jpg.html][IMG]i47.fastpic.ru/thumb/2012/1107/8a/f2c9d0f59ad2d1
Была гретая. Пытался прогреть не помогло. Напряжение присутствует и на проце и на памяти и сопротивление на DVI 80-80-80-439. в винде определяеться(пишет останавлено из за ошибки) еверест видет видео(тока температуру и название)
Куда копать?
В общем дело обстоит так,вставляю данную видеокарту в слот agp.Компьютер стартует но изображения нет,запускал windows с pci видеокартой но даже в диспетчере устройств 9800 pro не определилась .Чип греется.
Конфигурация:
Процессор:Pentium 4(2.66) шина 400 478 socket
Материнская плата: Msi ms-6787 ver.2
Оперативная память: DDR1 512 mb Patriot 333 Mgz
Hdd :40 GB seagate
P.s Agp слот полностью исправен,проверял на нём ещё две видеокарты.
Жду ваших предложений в какую сторону смотреть.
Как можно оживить?
