нет сигнала
Asus GeForce 6200:
Здравствуйте, сам я в ремонте видеокарт не очень, больше по оргтехнике, поэтому сурово не пинайте. Сабж пришел в ремонт с симптомом "нет сигнала". Система с ней стартует, монитор в стендбае. На "квадрате" DVI бесконечность, DSUB в норме - примерно по 75 ом. Заменил мультиплексор - не помогло. Погрел - не помогло. Почему на DSUB есть, а DVI в обрыве, при гарантированно рабочем мультиплексоре? Куда паяльником/мультиметром потыркать?
Спасибо.
hd 5970
Привет всем! Люди добрые, выручаите! Не включается комп с ВК 5970! на момент сбоя конф-ция была такая: athlon ii x3; asrock 870 extreme 3; ram 4x1gn; hdd 500gn; hd 5970 reference; Enhance 550W 0255GA. Таким составом система работала 2-3 месяца, видеокарта досталась мне не новая, бог знает сколько ей по времени, я третий владелец) Так вот, до сбоя я на время отложил 5970, т.к. мастерил для неё ватерблок из стокового охлаждения! когда я его доделал, решил проверить эфективность! разогнал ядро до 850, без поднятия напряжения и поставил "бублик".
Asus eax1600 pro 512mb
Видеокарта Asus eax1600 pro 512mb в один прекрасный день перестала давать изображение, сгорела мать P5Q и зацепила видюху теперь при подключении к другому компу кулер на видеокарте стартует с максимальными оборотами, комп не подает сигналов об отсутствии видео но изображения нет. Видимых выгораний на карте не замачено, конденсаторы все тоже целы, есть ли шанс спасти?
