Привет всем, видеокарта XFX 4770, не стартует, напряжения питания гпу и памяти есть , 1,12 и 1,6 соответственно, при включении компа карта не дает картинку на монитор, но при установке карты PCI видится в винде, при этом гпу з выдает не совсем достоверную инфу, например то что у карты 4 гига памяти 512 бит ширина шины памяти 870 мегагерц ядро а память так вообще 37000 мегагерц, однако при этом количество потоковых процессоров , фирма производитель определяются верно
Также не правильно определяется температура гпу -1 градус, вентиль стоит на 100 процентов, при этом он совсем не крутится, вобщ
Всем дорбый вечер!
Имеется данная карта (фото прилагается) сзади на этикетке было написано 9800GT 1024/128 DDR3, после снятия куллера понял что это очередная китайская прошитая карта, проблема данной карты в том что после запуска заведомо исправная материнская плата пищит на отсутствие карты, напряжения на ГПУ и памяти мерял они составляют 1,32 и 2,12 соответственно. пытался прошить видеокарту из под доса но флешер не видит карту. что посоветуете делать далее?
