восстановление питания
Zotac GTX780 референс
Здравствуйте!
На карте отсутствовала микросхема 6823А, а также два чип-резистора с обратной стороны. На фото видно.
Микросхему новую приобрел и запаял. Чип-резисторы также подобрал и запаял. Подбор резисторов проводил по аналогии с вышезапаянными, оказались это перемычка и 10 Ом.
Проверил остальные элементы на плате - все на месте.
После запайки и включения замеирл напряжение на дросселях.
Zotac GTX 275 AMP систематически горят цепи питания
Доброго времени суток! Досталась Видеокарта Zotac GTX 275 с симптомами - прогорели 6 драйверов фазы питания процессора, соответственно КЗ по питанию. Вскрыта, осмотрена. Питание - ШИМ, драйверы, мосфеты 4863 и 4858, всего 6 фаз. Замечены следы ремонта - практически во всех фазах питания ГП стоят не родные мосфеты (так, что казалось мастер ставил первое что было под рукой), в драйверах прогорели дыры, один мосфет пробит. Был донор под рукой - восстановил ей 4 фазы полностью рабочими родными мосфетами и драйверами, заменил ШИМ на изначально исправный.
