Собственный "перешивочный" комплекс.
Если вы по работе постоянно имеете дело с потребностью
в перешивке могу дать несколько рекомендаций.
Кто-то может посоветовать использовать в таком
случае именно программатор, хотя я так не
считаю и даже не советую. Для этого есть две
простые и веские причины - во-первых, программатор
не знает всех типов микрух (правильней, конечно
- есть такие, что знают, но их цена исчисляется
тремя нулями без преувеличения), во-вторых,
даже не самый крутой программатор просто дороже.
Для перешивки 99.9% флэшек (к матплатам, конечно)
вам понадобятся три платы:
1. Что-нибудь подревнее,
под Pentium1 - для перешивки очень распространённых
Intel-флэшей 1Mbit.
2. Что-нибудь под P2 с
2Mbit-ным биосом - для перешивки остальных
"обычных" 1- и 2Mbit флэшек.
3. Что-нибудь под P3 из
серии i8xx - для перешивки "хабовых"
флэшек.
4. (Добавлен в последней
версии статьи - прим.ред.) Что-нибудь
на nForce (1/2/3).
В качестве п.1 я использую
Asus на i430HX (конкретно - P55T2P4). Для
таких случаев (1Mbit и /или Intel-флэшки)
рекомендуется именно Asus по причине возможности
использовать исключительно удобный асусовский
прошивальщик - старый pflash или поновее aflash
- элементарные в использовании, не пристают
с глупыми вопросами и показывают адрес повреждённой
области микросхемы в случае ошибки.
В качестве п.2 я использую
плату на i440BX (конкретно - PCPartner-928).
Она 2Mbit-ная, что позволяет шить и 1- и 2Mbit-ные
"обычные" флэшки. Тип разъёма на
ней DIP32, для перешивки PLCC32 используется
переходничок PLCC32->DIP32, сделанный из
старой неисправной платы с PLCC32 колодкой
(см. фото).
Фото самодельного переходника PLCC32->DIP32
(сделан путём фигурной резьбы лобзиком по
неисправным материнским платам;) плюс допаянные
вручную ножки)
В качестве п.3 я использую
плату на i820 (конкретно - Chaintech 6CTA2).
На ней стоит i82802AB (4Mbit), что позволяет
шить как сами интеловские "хабы"
так и "хабовые" 2- и 4Mbit-ные флэшки.
В качестве п.4 я использую
плату на nForce (первый который, но не принципиально)
- Abit NV7-133R. Она предназначена для самых
тяжёлых случаев - для перешивки "чисто"
LPC-шных флэшек. /Просто многие (даже, видимо
- большинство) производители плат на nForce1/2/3
(а LPC стал использоваться именно на них)
обычно используют флэшки с поддержкой и LPC
и FWH, что позволяет шить их на п.3)/.
Вообще никаких особых условий по выбору конкретной
модели или фирмы (кроме случая с Асус для Intel-флэшей)
нет. Не нужно стремится брать для такой цели "крутые"
и "навороченные" платы. Нужно строго наоборот
- чем "безвестнее" и примитивнее плата -
тем более лучший получится из неё "программатор".
Т.е. для этого просто идеальны всякие Акорпы да PCPartner-ы,
а вот любые платы даже с минимальными "претензиями"
всегда ухудшают "универсальность". Плюс,
конечно, другим важным условием является хороший и
удобный доступ к гнезду флэшки.
В качестве главного программного обеспечения
используются amiflash (конкретно
- версия 8.37, только с ключами).
Он знает большинство чипсетов/флэшей и очень
удобен в работе благодаря удобной коммандной
строке (батфайлик для него прилагался выше).
Для редких случаев, когда не справляется
amiflash (некоторые типы флэшек и/или
экзотные чипсеты) - используется awdflash
(обязательно с ключом /f).
Для тяжёлых случаев (как правило очень экзотные
флэши/биосы/чипсеты, очень старые, либо, наоборот,
самые новые матплаты) используется Uniflash.
Он же может быть использован с целью визуальной
проверки места проблем во флэшке. Плюс особенно
стоит обратить на него внимание счастливым
обладателям современных плат на Nforce2,
использующие LPC-флэшки типа
PMC (как правило - Epox/Gigabyte).
PMC-шки умеют работать сразу
во всех трёх режимах (LPC/FWH/PP)
и, может быть, из-за этого часто "стандартные"
прошивальщики некорректно их перешивают (а
то и зависают в процессе перешивки) - uniflash
же это делает исключительно корректно.
п.с. последние версии uniflash стали
настолько корректными и удобными, что теперь
я в основном только им и пользуюсь...
Экстремальные способы перешивки/восстановления.
В некоторых совсем клиниеских случаях приходится
прибегать к использованию сразу двух прошивальщиков
- например, прошиваете сначала с помощью amiflash,
а после этого сразу же с помощью uniflash.
После первой попытки амифлэш ругнётся,
что прошил некорректно, а uniflash
перешьёт уже корректно. В то время как другая
последовательность действий (например, сначала
uniflash, а потом amiflash
и т.п.) может не принести должного результата.
Это, скорей всего, связано с разными алгоритмами
перешивки конкретных флэшей, когда одному
прошивальщику удаётся правильно сделать первую
часть операции, а другому - заключительную.
(п.с. и это всё, кстати, не бред сумасшедшего, а реальный
опыт прошивки флэшей, например, типа AMD, имеющих
нестандартную защиту от записи или флэшек, имеющих
повреждённую и/или нестабильную область)
Когда у вас есть под рукой только "одномегабитная"
плата, а нужно прошить двухмегабитку ("обычную")
можно сначала прошить первую половину (1Mbit),
а потом "отдельно", вторую половину.
Для этого разбиваете файл биоса на две части
(по 1Mbit=128kB) с помощью любого hex-редактора
и прошиваете сперва последнюю часть. После
этого коротите ножку 30 (A17 в 2Mbit
и NC в 1Mbit) на землю и заливаете "начальную"
половину.
(п.с. Ограничение данного способа может возникнуть,
если флэшка не будет поддерживать нужную для такого
случая секторизацию записи)
Другим развитием (вариантом) предыдущей ситуации
может быть заливка лишь "конечной" части
(по сути нам нужен лишь бутблок). После этого таким
образом "недошитая" микросхема вставляется
в родную плату, где автоматически из-за неоответствия
CRC начнёт грузится бутблок. С помощь которого уже
в родной плате всё можно будет банально восстановить
"с дискетки".
Прошивка флэшек с различными напряжениями
перерограммирования.
Различные типы флэшей рассчитаны на разные
вольтажи программирования. Самые распространённые
- это 12V/5V для старых плат, для современных,
это 3.3V/3V/2.7V и меньше. Теоретически, для
каждого типа нужно выставлять нужное конкретной
флэшке напряжение с помощью перемычек на матплате
(если такие, конечно, имеются). Практически
же получается, что флэшки с более меньшим
напряжением программирования совершенно благополучно
шьются более высоким напряжением.
Т.е. если на матери стоит 5V-овая флэшка
(например, большинство серии 29xxxx), то флэшки
с более низким уровнем перепрошивки тоже на
ней прошьются на ура без всяких претензий
по его завышенному значению. И без хоть какой-то
вероятности повреждения более низковольтных
клиентов.
В случае обратного соотношения - перешивка
12V-овых флэшек на 5V-овых матерях (или с
перемычками установленными на 5V) тоже часто
имеет благополучный исход. Хотя здесь он уже
и не является правилом - поэтому при программировании
микросхем серии 28xxxx (большинство которых
- 12V) - будьте бдительны по поводу правильно
выставленных перемычек и не стоит пытаться
их перешивать хотсвопом на современных платах
(т.к. 12V-ые были лишь P1-P2), т.е. чем древней,
тем больше шансов на корректную перешивку.
Если перемычки на плате не подписаны - можете
просто померять напряжение на pin32
(справа сразу от ключа, если смотреть ключом
вверх). В самом крайнем случае, если на плате
нет перемычек - можно отогнуть эту ногу из
сокета и подать на неё 12V "вручную"
(например прямо от разъёма БП).
Часть 1 Часть
2 Часть 3 Часть
4 Часть 5
Статья в бета-версии, добавления/изменения
обязательно_последуют, все поправки/пожелания
- в форум.
Севко Роман, 11.26.03.
Перепечатка без согласования
с автором не допускается.
