26.08.2010
на 939 мамках с NF4 чипами встречаются NF500-SLI-N-B1, т.е. они полностью взаимозаменяемы с NF4-N-A3, только надо правильно конф резюки запаять. У NF500-SLI-N-B1 сопротивление по +1.5 больше 200 Ом, у НФ4 - гуляет от 35 до 68 ом. У НФ500 - наверно безсвинцовые шары, т.к. т-ра плавления намного выше окружающих деталек
Маркетинговых ход nVidia, когда-то они переименовали nF4 в nF500. Встречал NF4-SLI-N-B1 и вставил их вместо NF4-N-A2 все отлично работало. Кстати конфигурационные резисторы распаивать с NF4-SLI чипов не нужно они и так отлично становятся вместо обычных NF4.
Аватар пользователя Bishop
хмм.... так как же они тогда плату в едином процессе всю распаивают? Паста должна быть однотипной, причем совпадать (в идеале) с подготовкой компонентов и полудой платы... Вот теплоёмкость чипов намного больше чем окружающего плангтона... отчасти поэтому и нужен преднагрев при перепайке...
...ложки нет
