Т.к. по некоторым причинам ветку по ремонту БП посещаю крайне редко, приведу собственный черный список (BLACK LIST) производителей и марок блоков питания формата ATX, внутренности которых я увидел собственными глазами, и которые я бы НЕ рекомендовал "к употреблению".
ОФФТОПИК! Но чтобы не потерялась ценная ссылка, пишу сюда...
Нашел хороший список торговых марок БП и их ОЕМ производителей. Вот forums.guru3d.com/showthread.php?t=205763 ОЕМ Channel Well Tech делает отменные БП. Я сужу косвенно по тому, какие фирмы заказывают у них блоки. Пример: CHIEFTEC CFT-600-14C (впрочем как и вся серия Turbo) - ОЕМ производитель CWT. Посмотреть можно cwt.com.tw Беру себе на заметку.
В процессе редактирования...
Обновлено 15 йоприла 2009 года
Если хотите, чтобы какой-то БП был добавлен в список, фразы "добавьте такой-то" мало, причины/факты приводите, надоели уже сообщения, состощие из фразы "добавьте БП такой-то". Highlander.
А к какому разряду можно отнести PowerLUX.
Попал в ремонт системник. После непродолжительной диагностики - Видео (XFX GF7900GS) MoBo (ASUS P5B) HDD (Hitachi 160Gb) ушли в мир иной, и все по вине БП.
Снимаю это чудо с системника, выкладываю на стол (на яму), подключаю к тестовой матери - нету старта.. Подключаю JNC к этой-же матери - все работает.
Отсюда очень плохо видно, как сделан ваш ПоверЛюкс
Завтра сфотографирую - выложу.
Добавьте.
1. QuicCase Power Supply 300W модель QC-300.
2. iPower IP-300W P4 - очень повеселил шильдик -
DC OUTPUT +3,3V|+5W|+12W|+5V|-12V|+5W
MAX.A +3,3V|+5W|+5W|+5W|+5W|+5W
3. PATRIOT Switching Power Supply, MODEL NO:A400-K
почти близнец предыдущего. Но здесь порадовала разница между данными на шильдике и "внутренностями".
+3,3V = 22A! - стоит S10C40C
+5V = 40A! - стоит S20C40C
+12V = 18A - стоит F12C20C.
Завтра не получилось, только сейчас. Качество не очень, на телефон фотографировал.
Кстати с рождеством всех.
Народ, если рассматривать хреновые БП как продукт, конечно, использование их в чистом виде чревато боком. Однако надо чётко разграничивать действительно дерьмовые блоки и "одерьмлённые" клоны более дорогих. Если первые чаще всего ничего, кроме разборки, не заслуживают, то вторые просто надо рассматривать как конструктор "Сделай сам". Чем это выгодно? Да тем, что "подопытные кролики" для доработок стоят копейки, а иногда достаются абсолютно на шару. Однако, качественно доработав такое вот шанхайское изделие, часто удаётся получить достаточно неплохой БП.
Есть предложение малость систематизировать накопленный опыт по доработке дешёвочных БП. А заодно и систематизировать как-то их происхождение. Ибо львиная доля таких ноунеймов содрана, полностью или частично, с дорогих прототипов. Заодно это упростит поиск схем на разношёрстные блоки, что вызывает порядочный геморрой. Идентифицировать "неведому зверушку" предлагается по фотографиям платы, ибо разводка, как правило, совпадает с прототипом. Мне попадалось штук 5-6 РАЗНЫХ дешёвочных блоков с ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ топологией платы и нумерацией элементов.
Поэтому давайте делиться опытом, чтобы ремонт (или отбраковка) этого китайского фуфла не отбирала у всех нас лишнее время.
MACROPOWER Super Silent MP-340AR умер , убил материнку Asus P4p800SE, стал включатся сам при подаче 220, пользователь
подключил вторую мать - результат смерть GA-8IPE1000. у обоих ЮМ с дыркой.
GreatWall Hopely - тоже стоит в список добавить. При взгляде через решетку - вполне приличный блок, хоть и с традиционной КА7500, но с массивными радиаторами и трансформаторами, и, думается, заявленную мощность таки выдаст; но вот конденсаторы при вскрытии оказались фуфловыми...
По поовду окнденсаторов - список производителей, которые ставят хорошие конденсаторы, куда короче списка ставящих плохие
Сдох корсар. Выясняется, что по комплектухе он прекрасен, а вот для ремонта - сущее недоразумение.
тесно. Текстолит мягкий. Печать двусторонняя. Бессвинец.
brainbooster needed...
Может к списку стоит и добавить Sven, так как я колупал один, а там фильтров нет, одни перемычки, а по мощности не знаю, может Г, ватт 300 точно дает.
Да Свин скорее всего заказывают у кого-то... Фото нет? Там и вдино будет, заносить или нет.
Фотки к сожалкнию нет.
Хотя в список Свин можно записывать: i057.radikal.ru/1004/48/563eb1ca8195.jpg
На днях делал FSP, из дешевых, даже судя по всему очень дешевых. Модель ATX-350PNR.
Есть место под пассивный PFC, но не установлен (блок-то из дешевых). Симптомы: тихий свист в дежурке, неуверенный старт с паузой и более сильный свист в работе без нагрузки. Нагрузку цеплять было лень. Проверил напряжения - вроде все в норме, кроме дежурного - около 4,7 В (аж!). Вскрываю - скромные радиаторы на хот и колд части, регулятора оборотов 120 мм кулера нет, но место под него имеется. Надпись на блоке, что мол "виз нойз киллер", оправдана, действительно входной фильтр таки распаян. Но, везде сэкономлено, плата полупустая. На фириму изготовителя входных электролитов не обратил внимания, благо там всё в порядке. На выходе повсеместно стоят TEAPO. Неворуженным глазом видны два пухлячка в районе дежурки, номинал 1000 мкФ х 10 В. Ставлю, найденные с трудом, Ниппоны KZG, один на 16 В, другой на 10. Шунтирую оба керамикой 0,1 мкФ. Полет нормальный. Ни визга, ни писка... ни шуму, ни пыли...
Резюме: Как ни странно, но данные модели БП ещё встречаются в продаже. Я бы не советовал брать такие уж экстремально дешевые, а значит и не очень надежные, блоки питания. IMHO, не более.
vlad-323, даже видно, что этот Свин сделан COLORShIT, который давно в списке
Тигран, по поводу "цветастого дерьма" - это ты очень верно подметил.
Что скажете о
Power One
Macropower
MEC
ASUS
Microlab ?
АСУС - чей-то оем, чей - с каждой моделью "лично" разбираться надо.
P.S. По поводу FSP-350PNR - прекрасный БП за свои деньги. Сравним по цене с тем же не к ночи помянутым Greatwall Hopely, но вот качество компонентов повыше будет, да и дежурка навряд в разнос пойдет, и варисторы на входе имеются... А главное - уверен, заявленную мощность таки вытянет без последствий.
Liteon (=Bestec) на иностранных форумах именуют не иначе как a piece of crap. Верно ли?
А фото его есть, и побольше? У нас они экзотика.
Спасибо, полезная темка, но... очень не хватает серого списка (то, что есть в продаже, дешево, но сердито). Т.е. гарантированное качество за разумные деньги. Ну, и, конечно, мечта всех халявщиков, вроде меня и Arhimed2007 - взять дешево хорошее железо, напаять туда недостающие детали...
Да, и не забывайте сюда полгядывать: telemaster.ru/fuflo/
Говорите хорошие кондеры Рубикон ...
Насчёт "серого" списка - я бы туда первым делом вписал Enhance ATX-2030F с его глюками под нагрузкой. Такие проблемы у многих мелькали с этим блочиной. Это при том, что на SG6105 есть масса хороших блоков, в том числе Chieftec.
KonstaZ, Рубикон не хорошие конденсаторы. Рубикон - одни из самых надежных и качественных. А картинка эта у нас на форуме уже выкладывалась, и тема называется "блэклист блоков питания", а не обсуждение конденстаоров. Больше так не делайте.
Боюсь, что неправильно понят. Пост был не о кондерах и, Рубикон, в частности.
Идея поста была в ссылке на ресурс, где выкладывают "левые" изделия с описаниями отличий от оригиналов. Там и про импульсные приборы не мало собрано.
Картинка с кондерами - заставка той страницы (с нее эта тема там и началась).
Вчера они написали на своем изделии "Master", завтра напишут то, что лучше берут. Тот же Рубикон, например. Думаю, что значение качества кондеров в БП здесь всем понятна...
Ну... и немного сарказма.
Боюсь что вы меня не поняли. В этой теме ведется обсуждение плохих блоков питания, обсуждение конденсаторов ведется, например, здесь: rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory?page=7#new
По теме - это написать БП такой-то, пробелма такая-то, а не ссылки на ресурсы выкладывать, которые и так найти можно.
добавьте фирму OKtet, это вообще мрак
Мрак в чем??? Где факты? Да так про лбой БП можно сказать, что он мрак. Highlander.
CoolerMaster RS-460-PMSR-A3 (OEM AcBel) - при вскрытии для профилактического осмотра неприятно порадовал конденсаторами: входные - некие Elite, выходные - все Ltec.
Вот - небольшая фотосессия этого чуда техники:
Хотя блок (под сравнительно небольшой нагрузкой - едва ли 30%) и проработал успешно не один год, и проработает еще - но все же ИМХО надежным назвать его сложно.
А мораль тут такова - не все то качественно, что дорого и бренд...
Просьба ко всем, продублированная в первом сообщении: если хотите, чтобы какой-то БП был добавлен в список, фразы "добавьте такой-то" мало, причины/факты приводите, надоели уже сообщения, состощие из фразы "добавьте БП такой-то".
С такими кондерами я бы сильно с выводами не торопился... Под полной нагрузкой и ФСП не так уж долго живут.
Андрей, это уже не мораль, это уже давно баян, но спасибо за то что и ты об этом написал
