Т.к. по некоторым причинам ветку по ремонту БП посещаю крайне редко, приведу собственный черный список (BLACK LIST) производителей и марок блоков питания формата ATX, внутренности которых я увидел собственными глазами, и которые я бы НЕ рекомендовал "к употреблению".
ОФФТОПИК! Но чтобы не потерялась ценная ссылка, пишу сюда...
Нашел хороший список торговых марок БП и их ОЕМ производителей. Вот forums.guru3d.com/showthread.php?t=205763 ОЕМ Channel Well Tech делает отменные БП. Я сужу косвенно по тому, какие фирмы заказывают у них блоки. Пример: CHIEFTEC CFT-600-14C (впрочем как и вся серия Turbo) - ОЕМ производитель CWT. Посмотреть можно cwt.com.tw Беру себе на заметку.
В процессе редактирования...
Обновлено 15 йоприла 2009 года
Если хотите, чтобы какой-то БП был добавлен в список, фразы "добавьте такой-то" мало, причины/факты приводите, надоели уже сообщения, состощие из фразы "добавьте БП такой-то". Highlander.
Сейчас в продаже появились БП, за 300-400рублей, помимо выше упомянутых производителей есть Foxline, NaviLight, Navi, Credo, PowerBOX.
)) Вдруг и правда китайцы чего-нить придумали
Их в чёрном списке нет, никто не сталкивался? Или они нормальные?
Да что может быть нормального за такую цену... Хлам это обычный. Это не значит, что я уверен, что они будут ломаться и/или жечь железки, но в стандарт ATX точно не уложатся.
Замолвлю словечко в защиту Colorsit. У меня на четырёх филиалах стоят компы с одноименными корпусами и блоками питания. Cтоит их тамот 6 до 10 на каждом филиале. Работают филиалы уже по пять! лет. Ни одной замены\ремонта. Не то, чтобы на эти БП стоит ровняться и говорить, что они хорошие, но даже при том, что они лёгкие (читай с маленьким кол-вом меди и аллюминия) показатель 5 лет - мне кажется не плохой.
Питают они обычные офисные компы в которых по одному винту, по одному DVD, материнки D102GGC2 и процы в них Celeron 2,5GHz.
Нормальное напряжение в розетке, регулярные (раз в квартал) чистки от пыли, ну и нагрузка сопоставимая с тем, что написано на наклейке - залог долголетия
А что у них написано на наклейке? Ваши компы хорошо если ватт 100 жрут. Им 145-ти ваттного FSP или Delta - за глаза.
А кому счас легко...
Угу, хорошо замолвил словечко в защиту БП, которые не соответствуют стандарту, сделаны паршиво, просто ничего не делают, и как ни странно не сломались. Ну и зачем вы это написали? Чтобы кто-то купил другую модель КолорсИт, которая развалится и может утянуть за собой что-то еще?
БП AeroCool, есть опыт?
P.S. Хороший производитель (AcBel), качественные комплектующие (Кондёры только Рубикон и Ниппон, транзисторы от Фуджика, медные радиаторы, воздуховод и т.п.), работа за UPS 3000VA Smart APC SUA3000RMI2U в кондиционируемом помещении и выход из строя в течении 2 месяцев. Банкоматные БП, возят пачками.
Ну так пишите, что сломалось. АкБел вряд ли везде ставит Рубиконы, все зависит от многих факторов.
Linkworld, Gembird достаточно сильно прибавили в последнее время в плане качества, по надежности уже получше Inwin будут, да и FSP в последнее время дохнут как мухи с кондерами во вторичке, дежурке и взрывоопасными 3DD209L
P.S. попалась еще парочка PowerMaster 400W из серверочков, не дохлых, почистить надо было, спаяно достаточно неплохо и добротно, по сравнению с тем что было небо и земля!
P.P.S. по поводу кондеров вообще разговор отдельный - Rubycon, Jamicon, CapXon, пухнут все одинаково, и иногда даже сами по себе, новые! В качестве профилактики во всех прошедших через мои руки БП шунтирую SMD керамикой
Linkworld, Gembird были и остаются полнейшим фуфлом, которое ставить нельзя никуда. По поводу FSP - дохнут часто, вопрос процента издохших. У вас есть эта инфомрация?
PowerMaster и раньше были удачные и неудачные. Данных вы никаких не привели, поэтому с учетом остального написанного оснований верить вашей оценке не вижу.
Rubycon пухнут? Видимо, подделки покупаете. Собственно, либо вы их с завода покупаете, либо почти наверняка подделки. CapXon - возможно, но тоже зависит, как повезет, насчет них пока неразбериха, поэтому почти не пользуюсь. Jamicon - претензий нет по сей день, хотя по словам поставщика, была партия сдохших. Видать не те Жамиконы берете.
а о блоках питания casecom что скажете?
Лично я не видел их, но качественных фото начинки со всех сторон будет достаточно, чтобы оценить
они выглядят очень даже ничего на фоне полнейшего фуфла БП "Patriot"
постараюсь в коробке с барахлом найти такой и выложить фото внутренностей, там реально охренеть можно
млин... забыли вспомнить про L&C... эти штуки влёгкую "оскара" возьмут.
...ложки нет
30 Окт 2012 - 13:55 MaximMS писал:
30 Окт 2012 - 13:59 Highlander Модератор Hold fast! >> 2741 >> 231.58 писал:
случайно мне попался из тех про которые писал:
ШИМ: SG6105
Дежурка: С5027
Силовые: 2SC2625
Входной мост: GBU 806
Входные литы: 200V*820㎌ (хотя сомневаюсь конеш что до 680 дотянут в реальности, но это проблема не только в этом блоке)
ДГС намотан на сине-зеленом сердечнике
Сердечников в выходных фильтрах правда нет
Кондеры на выходе - до и после катушки по 2200мкФ какие то Fu Jun
P.S> кондеры Fu Jun стоят вообще везде во всем блоке
полупроводники на выходе
3,3В - 30S40
5В - STPS4045CW
12В - сдвоенная F12C20
Вентилятор 120 мм Globe Fan Sleeve Bearing (S1202512M) крутится, не "трещит"
а проблема у него следующая - блок включается работает, запускаешь 3D, выключается, скорее всего емкости просто высохли
Ну что сказать... Конденсаторы - фуфло (кто бы сомневался
), емкость входных хорошо бы измерить, 4 года - вопрос нагрузки... По мне - ничего особо хорошего, середнячок.
Насчет дежурки - на ШИМ-кнтроллере собрана, или как обычно? Кто вентилятор? Какие литы в дежурке стоят на выходе?
Подправил форматирование поста
ну как сказать фуфло не фуфло, а 4 года проработал, хотя по дате производства 2006 год, сомневаюсь что он 3 года на складе лежал, скорее всего достался по "наследству"
пост подправил - дежурка рассыпуха биполярник С3150, стандартная схема, кондеры везде одни и теже
тогда от БП другого хотели...
Ju FuFu Jun, вентилятор Globe Fan, жив здоров до сих порну 350 в общей сумме он свои выжмет, правда по +12 загнули конеш 25А, ватт 200 мож быть еще (≈16А), но 2006 год все таки
P.S. завтра буду разбирать 2 Asus'a 500W - первый суперкитайский, надписи на английском при беглом осмотре найти не удалось, второй китайски-английский
посмотрим чего там внутри
Странно почему никто не упомянул D-Computer. Только за последний месяц штуки 4 таких утилизировал.
Я их в глаза лично не видел. Давайте подробные фото, описания, как сделан...
Неделю назад попал системник i3, 2GbRam, 500GbHDD, Geforce430GT1Gb, DVD. Там стояло изделие только внешне похожее на БП. Неисправность: падает в бсод стабильно около десятка раз в день. И это если загрузится с 1 раза без бсода. Вес - пустой консервной банки т.е. корпуса. На плате минимум. Никаких фильров ни входных ни выходных.(только 4 кондера по выходам). Радиаторы - пластинки на 3-5мм, по сторонам, больше самих ключей и сборок(!). Видимо чтобы не попадали с платы от нагрева. Народ не захотел менять БП, - поэтому просто изъял видеокарту. Заработало на встроенном видео. Без бсодов пока. Куплен был в магазине сразу такой. Почему не поменяли по гарантии хотя бы БП - непонятно.
БП: IQO - 400W. Сорри фотка размытая и номиналов не видно, переписать не смекнул сразу.
Фото внутренностей в хорошем качестве с разных ракурсов сделать можете?
Да. Но наверное не раньше начала августа.
Ок, сделайте, пожалуйста, интересно. А там посмотрим, может, добавлю в блэклист.
В жестокий блеклист попадает вот эта модель инвина, фото будут вечером
Блок питания INWIN Power Rebel < RB-S450HQ7-0> 450W ATX (24+2x4+6пин)
в общем вот основные положения
Rebel Power 450W
ШИМ 3845/ короче типовуха...
1. Входные кондеры 2х 560 Мкф*200В
2. Силовой транс - такое ощущение, что он из блока 250 Вт, маркировка ERL-28 выводы делаем сами
3. Диодные сборки на выходе, всех по одной штучке в корпусе TO-220
3,3В - 20A 45В (STPS2045CT)
5В - 20А 45В (STPS2045CT)
12В - маркировку не видно но подозреваю что 16А, оказалось не 16, а че то 20100СТ
Кондеры в цепях на выходе
+3,3: 1000мкф 6,3В + 470мкф 6,3В
+5: 1000 мкф 6,3В + 470 мкф 16В
+12: 1000 мкф 16В + 470 мкф 16В (12V1) + 470мкф 16В (12V2)
Дежурка: 1500мкф 6,3 В + 470 мкф 16В
По грубой прикидке-сравнению по написанным нагрузкам на этикетке и тем железом что внутри получается, что 20А это общая нагрузка в каналах +3,3 и +5, короче 100Вт
) т.е. около 190 Вт, в общем
А 16А это общая на +12 (а не на каждый 12V1 12V2 как написано
допаял параллельно к силовым кондерам 1 кондер 400В 100 мкФ, в каналы воткнул по ходу цепи, сначала 2200 Мкф на сответствующие напруги, далее по 1000-1500 мкФ, подпаял керамику, надеюсь что потянет хотя бы 300 Вт, хотя не уверен...
P.S. учитывая стоимость БП по моему данная модель претендует на определенную статью кодекса, а именно - введение покупателя в заблуждение
P.P.S в общем вот фотки, практически все кондеры вторички я уже перепаял... дежурку еще не трогал
1.
2.
3.
4. Общий вид этого барахла
Обычный БП на 450 китайских (очень пиковых) ватт. Инвин давно подобное делает. С другой стороны, если БП с подобными фокусами заносить в блэклист, то там окажутся больше 90% доступных на рынке моделей.
Кстати могу отметить что у него есть еще модельный собрат-близнец
, попадался он мне месяца 2 назад наверно, (тогда я просто перепаял кондеры в выходных каналах, допаял к силовым кондерам еще 1 и пустил его дальше плавать... Имея 1в1 такую же печатную плату (соответственно силовики и ШИМы тоже) и такие же емкости на выходе каналов, по качеству несколько лучше - на входе 2 емкости 680мкФ*200В, более мощный трансформатор, в канале +12 стоят уже 2 сборки впараллель, в силовой части есть еще какие то мелкие детали которых нет в RebelPower, но я честно не разбирался особо. В целом же в конторе занимающейся компами от таких "БП" отказываются как могут и стараются ставить FSP и Chieftec
Да нынешние FSP тоже не ахти. То продавшиеся Глюксонам кондеры Типо дохнут один за другим, то вентиляторы Йейт Лун, продавшиеся Гембёрду. То "100% Japanese capacitor inside" - и действительно, там есть один японский конденсатор, на входе, все честно, чего уж...
Чифтеков почти не видел последних.
ну кондеры в FSP дохнут как мухи, согласен, правда в основном в дежурке, в основной части редко когда (работает она видимо просто мало, дежурка то всегда по сути, пока в розетку воткнут, самое интересное что китайцы частенько в сроке службы кондеров указывают 2000 часов, похоже что не врут...), вентилей клинанутых кстати не попадалось ни разу, дохнут еще силовики 3DD209L которые стоят в блоках 350-400 Вт (что по сути одно и тоже), но и по ним есть определенная статистика - выбивает в основном там где в базах ключей стоят кондеры 2,2 мкФ*50В, если стоят 3,3 или 4,7 то работают нормально, кстати они похоже в курсе этого косяка ибо в последних партиях стоят уже 3,3 везде. По поводу "чифирей" - у них стандартно сохнет входной сетевой кондер, это похоже их самая жестокая болезнь, попадалось в 80% случаев
По поводу FSP,да сколько в офисах ставил - отрабатывали максимум год и сдыхали.
Китайские бп которые там стояли и сдохли, проработали до FSP гораздо дольше - до 5 лет есть экземпляры
Этот экземпляр rom.by/forum/Remont_vonyuchki_Golden_Power_250W-B_resheno
отработал в древнем компе 7лет если не больше, у него отказал куллер и вздуло кондеры, и он продолжать каким-то чудом работать...
месье просто не умеет в гешефт.
погорит или нет - бабушка надвое сказала. притом хватит ли у пострадавшего времени на доехать. может и плюнуть и пойти и купить в другой фирме, а процентики-то на счету фирмы - тИкають, копеечка нетрудовая к потным рученкам прилипаеть. даже если и дойдет лох. даже если и настоит на ремонте-замене-возврате - а процентики-то воот они где! *показывает на карман*
ох, месье не умеет в гешефт.
