Данная плата поступила с эффектом "залипший RESET" на POST - -0. До смены ITE IT8712F-A (и как впоследствии выяснилось не в ней дело) обратил внимание на горячий Южный мост. После смены присутствующего мосфета APM3055L между северным мостом и PCI-разъемом на IRLR2704 (то что есть в наличии из аналогов) "залипший RESET" пропал и плата нормально заработала..
Это к вопросу по эффекту "залипший RESET" на MIO.....
Скорее, к вопросу об APM...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да, конечно, но с данным эффектом в первую очередь ковыряют MIO, а он тут оказался ни причем...
Отнюдь, с дефектом "APM" сначала ковыряют APM...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Здравствуйте.
У меня лежит такая неисправная плата. Вот достал ее проверить, а там такая же проблема
"обратил внимание на горячий Южный мост" и похоже залипший ресет. Но вместо amp3055 стоит (заметно, что кто-то паял) t14n03. Вроде не греется, но дело наверное в нем. Не могли бы вы сказать какие должны быть на нем напруги?
Попала в руки такая плата с калящимся ЮМ и APM3055L на борту.
Пост-карта светилась всеми лампочками как новогодняя елка!
Напряжение на APM
G - 3,94
D - 12,04
S - 0,04
Махнул на то, что было - 70T03H
SSM70T03H
Vds -30.0V
Id@10V@100C - 43A
Rds - 9mOhm
APM3055L
Vds -30.0V
Id - 20.0A
Rds - 100.0
После замены, напряжения на 70T03H стали:
G - 3,94
D - 3,29
S - 1,49
Греется правда, так что держать палец нельзя, но работает.
D - 3,29
Уважаемый maco
поясните пожалуйста
Измерял и записывал практически одновременно, вряд-ли ошибся.
Если сдуру применить мультиметр, руки и голову по назначению (т.е. разломать матплату об голову, а затем попытаться что-либо измерить мультиметром на обломках), то можно заметить, что сток Q27 соединяется с контактом БП +3.3V, а затвор Q27 связан с 14-ым выводом U22, напряжение питания которой составляет 12 В, что обеспечит напряжение, близкое к 12 В, на затворе Q27 в случае описанной выше неисправности этого транзистора.
P.S. Подобные элементарные вещи желательно понимать сразу.
Ну, право, не стоит так переживать. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь.![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
Начал и закончил ремонт, следуя множественным советам в этой, да и не только этой, теме: "видишь APM - меняй"
Плату отдал, но любопытство осталось.
Ждал именно такого, развернутого комментария
И, если можно, еще вопрос:
почему так греется ЮМ при данной неисправности?
Т.е. присутствуют паразитные связи, которые не активны в случае штатной работы (т.е. присутствия 1,5 В). Если 1,5 В отсутствуют и соответствующие модули ЮМ включены, то происходит попытка потребления энергии из остальных источников по паразитным связям.
Из аналогий подобных паразитных связей - защитные диоды на сигнальных выводах микросхемы могут обеспечить запуск микросхемы без наличия штатного напряжения питания (за счет приложения внешнего напряжения к сигнальным выводам).
дык больно ему )) Обделён питанием, вот и сосёт откуда может и всё у него болит при этом ))))
...ложки нет
Знания+1![](/images/smiles/icon_razz.gif)
