Технология использования PCIe-устройств в слотах меньшей размерности, о которой так много говорили большевики ромбаевцы, проторила себе дорогу и в финансовую сферу жизни человечества. Конкретнее, — в технологию генерации виртуальной валюты BitCoin (BTC). В связи с тем, что вычислительные возможности алгоритма Bitcoin Mining опираются не на процессорные мощности, а на функционал видеокарт, особым интересом стали пользоваться схемы установки PCIe-устройств в слоты меньшей размерности. Почему?
Дело в том, что создание BTC строится на расчете хэш-функции, для вычисления которой лучше всего подходят видео карты ATI Radeon. Алгоритм создан таким образом, что может задействовать все видео адаптеры, обнаруженные системой. Это значит, что чем больше их будет, тем эффективней станет финансовый результат вычислений. Поэтому "длинные" видяхи придется устанавливать в "короткие" слоты.
Вот что по этому поводу рекомендуют лучшие диггеры финансового рынка:
Разные материнские платы и видеокарты по - разному относятся к тому, если вместо PCI-E 16x связь пойдет по PCI-E 1x. Для майнинга пропускной способности PCI-E 1x хватит, и сам стандарт PCI-E поддерживает такой финт, но сигнал о подключении видеокарты может идти по незадействованным контактам, и видеокарта не сможет работать корректно. В таком случае проще всего замкнуть проводом сигнал hotplug на разъеме, для этого необходимо сделать доработку, соединив контакты в разъеме таким образом:
Совершенно очевидно, что для обеспечения работоспособности используется принцип, изложенный в "Технологии использования PCIe-устройств в слотах меньшей размерности". Но есть несколько различий. На выше приведенной схеме замыкаются контакты: A1=PRSNT#1 и B17=PRSNT#2.
Согласно спецификации PCI Express, линия A1=PRSNT#1 соединена с землей, в целях удобства монтажа вместо нее можно задействовать ближайший контакт GND (в "Технологии" это B48 = PRSNT#2 и B49 = GND). В виду того, что горячее подключение использовать не планируется, геометрия расположения контактов, а именно использование дальнего контакта A1 в этом случае не принципиальна.
Вложение | Размер |
bitcoin-mining.jpg | 39.16 КБ |
pci-e-hotplug.jpg | 50.91 КБ |
ничего никуда не надо соединять и так работает ))) достаточно слот пропилить. А по поводу работы "больших карт" не всегда хватает пропускной способности pciex1 ( думаю работа на вычислениях не сильно отличается от работы в 3d , и ширина шины pcie имеет значение) .. хотя pcie x4 v 2.0 достаточно даже для мощных карт типа 5870, 6870 т.е . падения производительности практически не происходит .
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Ув., remont!
Давайте Вы свои "авось" да "небось" выскажете к лучшим диггерам финансового рынка. Это их рекомендации по установке "длинных" адаптеров в "короткие" слоты приведены выше, как Вы могли бы видеть.
С ними, заодно, обсудите и производительность BTC-майнинга. Если, конечно, у Вас есть опыт в этом вопросе.
UPD. Тут люди подсказывают, что если отказаться от закороток, то купив четыре видяхи по 600$ каждая, можно сэкономить 5 сантиметров медного провода. И плюс работа, разумеется.
Открытая книга: icbook.com.ua
Я зануда. И я люблю, когда СПЕЦИФИКАЦИЯ (!). И ДИКО не люблю, когда г-но либо спецификация (El-Torito, например, в части работы BIOS-сервисов), либо производитель, херящий спецификацию (китайца, спроетировавшего ноут, у которого на miniPCIe-слоте ВООБЩЕ нет 1.5V я бы долго бил о ближайшую стенку).
"И так работает" - так, блин, реально проверяет ПРОСТО ТУПОЕ CRC PCI BIOS на плате - НИКТО! (это я пугаю, но icbook меня поймет)
То, что структура $PCI должна быть выравнена на DWORD - меня учил IBM-овский сервер...
А кому счас легко...
Что с нами делал старенький компаковский пролиант попадает в раздел "Детям до 16-ти" Зато PCI-машина стала обладать крепкой и уверенной походкой.
P.S. Первый раз, когда мы столкнулись с парадоксом ошибки CRC (кажется, это были add-on контроллеры HighPoint), временно наступила немота. Так быть не должно, подсказывал разум.
