Может кто подскжет в чем дело? MB K7vt4A Pro Работает как АТ, при подаче напяжения на БП сразу включаются куллера БП и МВ, но ничего не происходит, монитор мигает-нет сигнала. При нажатии кнопки Power, загорается зелененький, но ничего не происходит! После reset запускается и нормально работает, хоть 10 часов подряд! При завершении работы, Виндовс работу завершает, а БП не выключается, даже кнопкой, пока пилот не отключишь. БП другой, заведомо рабочий подкидывал, та же история. Мой БП на другом компе работает нормально. Перепрошивка ВIOS ни чего не дала. Раньше в этом корпусе стоял Celeron 1.7, а потом товарищь перед переездом отдал мне эту МВ уже в таком состоянии. Джамперов на плате, по этому поводу не нашел. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подсажите пожалуйста!
Проверьте напряжения на ножках Attansic ATTP1 около S462.
Особенно pin3 , pin 6 - в разных режимах.
Если чего не поймёте - измерения выложите.
Большое спасибо! Попробую!А может ключ какой вылетел? Схемы то нет!
Огромное спасибо Orest-у. Замена ATTP1 решает проблему на все 100%!!!
