Стартует после RESET
Это когда после включения плата стартует нормально лишь после прохождения сигнала RESET
ASUS M2N-MX странно себя ведёт код ошибки 50 или D0
ASUS M2N-MX странно себя ведёт,то стартует нормально и проходит все тесты,то останавливается на коде 50 и выключается при повторном запуске D0 тоже самое.Я запускаю и нажимаю кратковременно на ресет очень долго и мать иногда стартует!Заменил все конденсаторы в окружении памяти и моста,думал что помогло но увы.Это мост или может быть что то ещё?
Сигнал на монитор приходит только после нажатия кнопки сброс
Добрый день. У меня возникла такая проблема- при включении компа он как бы включался .Но на мониторе ничего не было. Черный экран.Как будто нет видео сигнала. Нажимал сброс и все включалось нормально. Так было недели 2. Потом сброс надо было нажимать много раз чтобы включить монитор. А теперь дошло что вообще ничего не сделать.
У меня стоит 2х ядерный прц.Intel CPU 2160 1.8 Ггц Озу 2Гб.Видеокарта AMD RADEON HD5450.И стоят 3 жестких диска.И 2 ОС-Windows10 и XP.
Материнка-Gigabyte-GA-945P-s3.
Asrock 775Twins-hdtv rev. G/A 1.01 автостарт на 2-5 секунд
Мат плата Asrock 775Twins-hdtv при подаче питания сама стартует на 5 секунд и сама отключается. Пост кодов при этом нет, ресет отлипший. После того как она выключилась она на кнопку PW_ON не реагирует. Если в этом 5 секундном промежутке быстро кратковременно замкнуть ресет то пост коды начинают бежать как положено, но она опять же выключается и потом не реагирует на включение.
Ep-8KRAI нет изображения при холодном запуске.
Здравствуйте! Проблема такая, при холодном запуске например после ночи простоя нет изображения, после нажатия ресет запускается и изображение появляется. Так же не издает никаких звуков спикер. Посоветуйте что можно сделать? Видеокарту ставил другую - проблема осталась.
Материнская плата Biostar A770E (Версия 6.4) стартует после нажатия RESET - никто так и не помог!
Всех приветствую.
Есть материнская плата Biostar A770E (Версия 6.4) по нажатию POWER включается , но стартует после нажатия RESET. После старта материнка работает полностью нормально, включая звук, сеть, USB. Проходит все тесты.
ga-m61sme-s2 не включается
Добрый день!
Давно лежала нерабочая мп Gigabyte ga-m61sme-s2l. Решил починить.
При подаче питания дежурка появляется. Стартует, кулеры крутятся. При этом на пост-карте странный код - слабо горит одна 8. Выключается так же сама.
Напряжения в норме (на процессор 1.4В, на памяти 1.8В, на чипсете 1.2В). Ничего на плате не греется (мосфеты, звук, сеть, мультик).
Процессор при этом не греется совсем.
Если позамыкать reset, то раза с 3-5 на пост-карте появляется код 7С (иногда еще бывает 3С). При этом начинает греться процессор (35 градусов) и южный мост (56 градусов).
Материнская плата NF61S micro нормально стартует только после принудительного "Reset".
Компьютер с материнской платой Biostar NF61S Micro AM2-SE запускается, но при этом не работает мышь PS/2. Если после запуска или во время его произвести "Reset" (кнопкой), то дальше происходит пуск и мышь работает. На плате не видно дефектов, напряжения по измерениям и по индикации Биос в норме. Процессор AMD Atlon (tm)64x2dual processor 5000+, 2612МГц, чипсет MCP61S.
