Значит северник не от етих полевиков и ОУ запитывается?
И с чего вы это взяли? От этого стабилизатора запитываются СМ, ЮМ и AGP.
У СМ помимо этого источника, питания берутся с памяти, с Vcore. Копайте стаб на плате, а не форум.
на ноге 3-ваше референсное напряжение(верное)
в итоге такое же должно быть и на истоке того што справа(если всё исправно)
резюме-проанализируйте цепь обратной связи с истока на ногу 2 оу
(а за одно и питание оу огласите)
и вы уже не в первый раз не следуете советам почему то
ADEPT707
Я не думаю, что приведенная схема является "типовой схемой стабилизатора". Схема, мягко скажем, неудачна для примера. Не понятно, к чему на схеме указан R92?
Да, схема малость не точна...
Опять не следуя советам заменил канденсатор между мосфетом(того что справа) и ОУ, напряжение на затворе стало 3.94V на стоке 1.5, мост перестал греться.
Однако, воткнул процессор, оперативку, бипер и светики, включаю, проходит пара сек. индикатор питания мигает, а бипер издает штук 20 коротких сигналов, потом пару сек. помолчит и еще штук 60... без проца система включается, но бипер молчит... отвал сокета или проблема в питании проца?
Схема как раз нарисована нормально. Вот только номиналы резисторов R92/93 совершенно необязательны, да и текстовое описание слегка бы поправить (т.е. напряжение на выходе стабилизатора совпадает с опорным напряжением только в том случае, если R92=0 (при этом R93 может отсутствовать), а в остальных случаях напряжение на средней точке делителя совпадает с опорным).
Может автор соизволит провести полную диагностику по напряжениям, присутствующим на матплате (питание памяти, например)?
видимо на истоке 1.5v?
и людям было бы понятней если все прежние замеры привести по новой
PS забыл уточнить что схема эта -не гигабайт-а так, для примера,
для общих понятий
Т.е. мат.плата не работала вообще с начала данной темы?
Да.
Не проходит пост Gigabyte GA-8IK1100
До POSTа как до китая пешком...
И если посмотреть другие темы, в основном название оной не всегда отображает всю суть проблемы. Ето я так, к слову...
Изначально при включении системы (мать+ проц+ память+ PCI видюха), горели оба светика,бипер молчал, экран черный и грелся мост. Причем тут
2 BiNaRs
умеете вы запутать ...
я вот тоже думал что мать хоть и грела север -но работала в начале темы
оказывается мы с мельницей воюем
а пост карта есть в наличии?-видимо нет...
тогда действительно надо ПОЛНУЮ диагностику по питающим.
и второй (между ключами ) электролит замените-он тоже перегревался видимо
CMOS тщательно обнулите на всякий
спаисбо
конденсатор заменил, не помогло. если сбросить биос и поиизгибать плату в районе сокета, мать стартует нормально, но если изменить настроики биоса - хоть заизгебайся, пока не обнулишь, бипер не затыкается.
30 Мар 2009 - 20:02 Erstmann
Отвал сокета, скорее всего, но нельзя исключать и отвал СМ (перегревался ведь).
Лучше начать с сокета - снимаем крышку, заливаем спиртоканифоль под сокет, даем излишкам стечь, сушим и паяем.
С севером так просто не получится... Желателен нижний подогрев.
Тут поискал на форуме и накопал вот что:
rom.by/forum/Gigabyte_GA-8IK1100
вот типовая схема стабилизатора
А обратную связь смотреть не надо?
Просто я за вами не успеваю! Я один, а вас-то много и все пишете, из-за етого много пропустил
ADEPT707
для общих понятий
ОЙ! Ошибся! не на стоке, а на истоке 1.5.
по новой:
тот что слева - G- 4.46V, D- 3.42V, S- 2V
тот что справа - G- 3.94V, D- 2V, S- 11.5V
Я так понял, что все же "G- 3.94V, D- 2V, S- 1.5V"?
Странно, да? Так и должно быть...
Что-то с памятью. И вообще, плата работала, а потом перестала? Я правильно понял?
Да.
Не соглашусь. Некоторые мамки начинают пищять, мол какого х.. проц не вставил...
Если убрать память, бипер также орет и светик мигает. Материнку в таком виде отдали, без понятия...
Мы не о "некоторых мамках" речь ведем, а о вполне конкретной.
Т.е. мат.плата не работала вообще с начала данной темы? Так нужно было так и назвать тему:
"Не проходит пост Gigabyte GA-8IK1100. Сильно греется северный мост"
Да.
2 BiNaRs
Почему бы биос не прошить?(Если все питания окажутся в норме)
ADEPT707
POST карты нету (пока), CMOS обнулял, конденсатор щас перепояю.
Max
С перешивкой х...., флешка впаяна, программатора нет.
Вопрос к модераторам: Можно изменить название темы С "Северный мост на Gigabyte GA-8IK1100" на "Не стартует Gigabyte GA-8IK1100, калится СМ" ???
Спрашивать разрешения на изменение названия темы в собственном блоге по меньшей мере странно.
2 BiNaRs
под названием вашей темы кнопка "править"
молодой -научится ещё
спаисбо
А поять-то как и чем?
Паять лучше станцией нижнего подогрева. Все же предпочтительнее, чем 150-ваттной лампой накаливания в банке от Nescafe.
Вы, всё же, с сокета начните...
... и лучше на "кошках" тренироваться.
rom.by/forum/Tehnologii
Господи... и за что ж так кошек-то не любят?! На "трупах" лучше тренироваться, на "трупах" (материнок ессно)... но не на животных...
Буду пробовать...
Всем большое спасибо за помощь!
Из-за невнимательности угробил мать. Спалил на печке.
