2 BiNaRs под названием вашей темы кнопка править
30 Мар 2009 - 18:24
ADEPT707
MaidenIron
1248
213.38
2 BiNaRs
под названием вашей темы кнопка "править"
молодой -научится ещё
Не стартует Gigabyte GA-8IK1100, калится СМ
Всем большое спасибо за помощь! Из-за невнимательности
Буду пробовать...
Господи... и за что ж так
... и лучше на "кошках" тренироваться. http://www.rom.by/forum/Tehnologii
Паять лучше станцией нижнего подогрева. Все же
А поять-то как и чем?
Отвал сокета, скорее всего, но нельзя исключать
спаисбо конденсатор заменил, не помогло. если сбросить
2 BiNaRs под названием вашей темы кнопка "править"
Спрашивать разрешения на изменение названия темы в
ADEPT707 POST карты нету (пока), CMOS обнулял,
Почему бы биос не прошить?(Если все питания
2 BiNaRs умеете вы запутать ... я вот
Да. До POSTа как до китая пешком...
Мы не о "некоторых
Да. Не соглашусь. Некоторые мамки начинают пищять,
Я так понял, что все же "G-
ОЙ! Ошибся! не на стоке, а на истоке
видимо на истоке 1.5v? и людям было бы
Схема как раз нарисована нормально :). Вот только
Да, схема малость не точна... Опять не следуя советам
ADEPT707 Я не думаю, что приведенная схема
Просто я за вами не успеваю! Я
вот типовая схема стабилизатора на ноге
И с чего вы это взяли? От
Тут поискал на форуме и накопал вот что: http://www.rom.by/forum/Gigabyte_GA-8IK1100 Значит
А почему бы автору не измерить сопротивление мостов
Обратная связь на 2ю ногу через резистор с
Больше так не делайте... Где-то нарушена обратная связь
BiNaRs Обсуждаемые транзисторы. Отрисуйте схему соединения транзисторов
Не понял... просто я в ремонте железа пока
Это каскадный стабилизатор. На затворе второго не
maco Укажи те на картинке, из 3 поста,
А обратную связь смотреть не надо?
На ноге 2 - 0.93V. На ноге 3
Я когда операционник отпаял, включил и проверил, мост
Намного проще определить, являются ли эти транзисторы
а что на ногах 2 и 3 операционника? BiNaRs
> у того что справа - G- 11V,
ОУ ST M104I заменил на LM324 и TL431. Напряжения
Если довесите TL431, то можно :).
На что его можно заменить? LM324 пойдет?
Затвор того, што справа идет на первую ногу
Да.
Малость уточню: Затвор - G Исток - S Сток - D Верно?
моё общее видение этой картины такое У того,
Не нравится мне што справа творится, сдуйте его
06N03LA У того, што слева G - 3.42V, D
на что поменяли? повторные замеры где?
Оба заменил, всеравно греется. Да, еще при включении
все виновны вот их то и меняют
А што слева не меняете?
У того, што слева G - 1.98V, D
о-ревизия другая
Непонял... которые?
в треугольном пространстве между vga кулером см и
2 BiNaRs![](/images/koloboks/d.gif)
![](/images/koloboks/read.gif)
