Приветствую всех. Пришла плата ASUS P4S800-MX. На POST -0 и 00. После традиционной перепайки АРМ 2054 (2 шт) в районе моста и AGP плата стартует нормально, выключается по команде, однако застревает на POST 31. Инициализация клавиатуры проходит (диод моргает). При подключении к встроенной видео или PCI/AGP адаптеров на мониторе отображается заставка BIOS и застревает на правильной идентификации CPU и предложении нажать Del или F1. На клавиатуру не реагирует. Есть некоторое подозрение о неподдержке данного CPU -хотя на сайте объявлено о полной поддержке..(в наличии только Celeron2600 400/128 - старый на 1700 пришлось обменять у клиента - при любой прошивке работал неустойчиво)..
Небольшой комментарий. Плата запустилась. Проблема (как ни странно) оказалась в конфликте с платой POST. При отсутствии перемычек (режим по умолчанию) появлялся конфликт на 31 коде... При установке перемычки в режим pnp-on pnp-off - POST проходит нормально до кода FF.
Compaq 401963-001 Motherboard Systemboard на i810 Celeron433.
Работает только в режиме постановки перемычек 2-3 - 084h несмотря на i810. Правда коды какие-то странные... Возможно потому что Compaq.. .Но показывает.
Port 84h - и есть "компаковский" Port 80h.
Очередная экзотика. Dell optiplex gl 5120. Прямиком из Ирландии. 437FX чипсет. Проблем не наблюдается... Может потому что мексиканцы плату делали и текилой обмывали![](http://rom.by/images/smiles/alc.gif)
(плату делали в Мексике).
Epox EP-5EDAI. Имет на борту собственный POST - контроллер. POST-адаптер категорически отказался с ней работать. В любом режиме.
На Epox'ax со встроенным индикатором неоднократно и карта от BVG показывала температуру на Луне, но не на всех моделях.
От E-Kit ....
Плата ASUS P4P800S (не SE). При установке в разные слоты PCI данная POST-карта ведет себя по разному с остановкой на коде D4. Плата (после замены сгоревшего мосфета) отключалась с уменьшением времени работы (плохой прижим радиатора к CPU- через 5-8 сек.). В то же время как карта от Романа Скрипника - от Мастер-Кит старой прошивки ведет себя вполне корректно и индицирует правильную последовательность кода вплоть до отключения от перегрева CPU. После устранения перегрева обе карты ведут себя корректно...
Jetway 865PBAP. Проходит начальный тест памяти и застревает на POST26. Карта от ICBook отображает все тесты до POST96 и на этом застревает. На экране отображается процесс опроса устройств. Проблема была в полуживой мсх. BIOS. Применена AT49LH002. Нормально встала и прошилась Pm49FL002T. После устранения неисправности карта от E-Kit отображать коды по другому не стала....
Нет Роман.. Там просто был лопнувший пластик на крепеже. Я сначала не обратил внимания.. Я помню этот случай, хоть и прошло два года. Когда описываешь ручкой конспект лекции в тетради - запоминается. А то что здесь пишу - еще и неоднократно просматриваю... Плата от ICBook у меня лежит как тяжелая артиллерия и на серьёзные случаи. А эта - рабочая лошадка.
