Плата ASUS P4P800S (не SE). При установке в разные слоты PCI данная POST-карта ведет себя по разному с остановкой на коде D4. Плата (после замены сгоревшего мосфета) отключалась с уменьшением времени работы (плохой прижим радиатора к CPU- через 5-8 сек.). В то же время как карта от Романа Скрипника - от Мастер-Кит старой прошивки ведет себя вполне корректно и индицирует правильную последовательность кода вплоть до отключения от перегрева CPU. После устранения перегрева обе карты ведут себя корректно...
